土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:高压电容柜保险烧毁问题
请教:高压电容柜保险烧毁问题
发布于:2008-09-15 22:02:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位的10KV,1250KW电动机都配有电容柜,安装时说用于电机启动,我不明白加个电容柜对电机启动有啥好处(直接起动),正常运行时如果投入电容器,出现多次夜间电容柜内高压保险烧毁事故,保险瓷管及底座支架能烧熔化,引起短路。电容器本身都没有故障。为什么瓷管及底座支架能烧熔化而其容片不能及时熔断呢?曾有一次我亲身经历:投入电容时,保险瞬间烧毁发出强烈弧光瓷管烧成碎片,请高手解惑。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:什么样的电线电缆可以直埋?
什么样的电线电缆可以直埋?我上次把BV150的线进行直埋时对方说这线不能直埋,结果让我花了几百块钱请其吃饭,我不知道有什么样关规定没有,比如国标上有无明确说什么型号的电线或电缆可以直埋?谢谢了。
