土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ [求助]空调系统噪音
[求助]空调系统噪音
发布于:2008-09-16 08:52:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
公司最近做了一套别墅,马上完工了。别墅共3层,3000平米左右,地下一层一角,使用三层热泵机组,提供制冷、采暖和泳池用水加热。现在调试中发现,在二层餐厅(其下为热泵机房),能听到机组的声音,夜晚时,测试背景噪音42分贝时,56分贝,明显超标。甲方找了一个专家提以下意见:
1、机组出口需使用双球软接头(现为单球软接头);
2、机组底部与基础中间应使用弹簧减震器(先使用为橡胶垫减震:厚度20mm);
我们经过现场勘查发现:橡胶软接头无明显变形,无明显错口;橡胶减震垫压缩为不足10mm,可能是硬度不足导致。机组重量870kg,压缩机为涡旋,转速2900r/m。
我们拟做一下整改:
1、橡胶软接头应该没有问题,不做改动。
2、重新购买橡胶减震垫,增加厚度和块数,以减小振动;
3、增加机组内壁消声层的厚度。
4、机房墙壁、顶棚、门窗消音处理。
其中3已做完,效果不明显。其他尚未实施。
那位经验丰富的可以帮忙定一下处理方案。多谢
全部回复(6 )
  • lmg-136
    lmg-136 沙发
    噪音问题我也遇过,那是风柜机房的声音太大,最后加了消声百叶算是把问题解决了。
    2009-08-09 21:33:09
  • liqiubing2006
    liqiubing2006 板凳
    现在有种专门测试噪音并分析噪音的设备,用这个设备现场测试根据分析再采取措施。我想这个比较可靠。
    2009-07-26 19:49:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风换气机的问题
有一办公楼,采用新风换气机,进排风口水平距离可以保证,竖向有无要求?
