土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 急!
急!
发布于:2008-09-15 19:04:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
压缩机损坏了,换了个功率大了一点压缩机。这样对制冷系统有什么影响吗?
全部回复(20 )
  • jixiang..0399
    jixiang..0399 沙发
    学习学习,我对5楼的比较赞成
    2008-10-30 13:29:30
  • wubaolong.2008
    我对9楼的说法有点异议,吸气压力是比原先的底,但排气量会增大,冷凝器的负荷不变,由于这个会造成高压偏高。吸气压力底会造成排气压力底,但结合这两个因素。最终排气压力是高是底,无法判断吧。
    2008-10-21 23:00:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求高手帮忙解答一些制冷知识
以下题目求高手帮忙解答,不胜感谢!!1 制冷是指用( )的方法将( )的热量移向周围环境介质,使其达到低于环境介质的温度,并在所需时间内维持一定的低温。 2 最简单的制冷机由( )、( )、( )和( )四个部件并依次用管道连成封闭的系统所组成。3 蒸气压缩式制冷以消耗( )为补偿条件,借助制冷剂的( )将热量从低温物体传给高温环境介质。4 节流前液体制冷剂的过冷会使循环的单位质量制冷量( );单位理论压缩功( )。
