土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求高手帮忙解答一些制冷知识
求高手帮忙解答一些制冷知识
发布于:2008-09-14 11:02:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
以下题目求高手帮忙解答,不胜感谢!!
1 制冷是指用( )的方法将( )的热量移向周围环境介质,使其达到低于环境介质的温度,并在所需时间内维持一定的低温。
2 最简单的制冷机由( )、( )、( )和( )四个部件并依次用管道连成封闭的系统所组成。
3 蒸气压缩式制冷以消耗( )为补偿条件,借助制冷剂的( )将热量从低温物体传给高温环境介质。
4 节流前液体制冷剂的过冷会使循环的单位质量制冷量( );单位理论压缩功( )。
5 制冷机的工作参数,即( )、( )、( )、( ),常称为制冷机的运行工况。
6 在溴化锂吸收式制冷装置中,制冷剂为( ),吸收剂为( )。
7 活塞式压缩机按密封方式可分为( )、( )和( )三类。
8 活塞式压缩机的输气系数受( )、( )、( )、( )影响。
9 壳管式冷凝器管束内流动( ),管间流动( )。
10 空调用制冷系统中,水管系统包括( )系统和( )系统。
1 空调用制冷技术属于 ( )
A .普通制冷 B .深度制冷 C .低温制冷 D .超低温制冷
2 下列制冷方法中不属于液体汽化法的是( )
A .蒸气压缩式制冷 B .气体膨胀制冷 C .蒸汽喷射制冷 D .吸收式制冷
3 下列属于速度型压缩机的是( )
A .活塞式压缩机 B .螺杆式压缩机 C .回转式压缩机 D .离心式压缩机
4 将制冷系统中不能在冷凝器中液化的气体分离掉的设备是( )
A. 油分离器 B. 气液分离器 C. 空气分离器 D. 过滤器
5 ( )一定能够提高制冷循环的制冷系数。
A . 蒸气有害过热 B . 液体过冷 C . 回热循环 D . 蒸气有效过热
6 国际上规定用字母( )和后面跟着的数字作为表示制冷剂的代号。
A. A B. L C. R D. Z
7 制冷剂压焓图中,等温线在液体区是( )。
A .竖直线 B .水平线 C .向右下曲线 D .其它曲线
8 冷凝温度一定,随蒸发温度下降,制冷机的制冷量 ( )
A .增大 B .减小 C .不变 D .不能确定
9 活塞式压缩机活塞在气缸中由上止点至下止点之间移动的距离称为( )
A .气缸直径 B .活塞位移 C .活塞行程 D .余隙容积
10 制冷系统中,油分离器安装在( )之间。
A .蒸发器和压缩机 B .压缩机和冷凝器
C .冷凝器和膨胀阀 D .膨胀阀和蒸发器
全部回复(10 )
  • diaoguoqian
    diaoguoqian 沙发
    1A 2B 3D 4D 5B 6C 7A 8B 9C 10B
    2008-10-13 16:18:13
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    支持 求真务实。说得不错。
    2008-10-10 13:16:10
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
19DK600T是什么冰机吖?
老大你好,请问19DK600T是那里产的冰机,什么牌子的吖?一般是用在什么场合?它的原理图又是怎么样的呢?谢谢!
