土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器远方/就地控制的问题
关于断路器远方/就地控制的问题
发布于:2008-09-15 18:50:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在变电站10KV或35KV开关柜中,使用保护测控一体化装置,集中组屏于中控室。
问题:在中控室引向开关柜的跳合闸回路电缆中,跳闸线是否该串接在远方、就地开关?
如串接,则保护跳闸该如何考虑?
注:操作回路使用三相操作箱,装于中控室保护屏上?
  • mf20082008
    mf20082008 沙发
    hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao! !hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!
    2008-12-02 17:29:02
  • gwbx-11
    gwbx-11 板凳
    我现在的做法:如有操作箱,将远方就地串接入操作箱遥控跳闸输入回路,如没有操作箱,则把远方、就地作为信号输入保护测控装置,由装置进行内部判断。合闸回路就直接接入远方就地开关。。。。
    不知各位是如何操作的。。。。请路过的留下意见
    2008-10-06 10:03:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【求助】低压配电补偿电容柜断路器等电流选定(迷惑ing)
关于 低压配电补偿电容柜断路器等电流选定现有一电容器柜,单个三相电容器34.5KVar,共7个。低压电源系统0.4/0.23KV。本人设计 单个回路:MCCB(80AT)+MC(80AT)+SG(4.49KVA-13%/0.4KV)+C(34.5KVar、0.46KV\三相),7个并联电容器的总开关选500AT,额定电流 I=34.5/1.732*0.46=43.3A 不知是否合适?请高手指教,谢谢!
