土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆载流量计算(简单实用)
电缆载流量计算(简单实用)
发布于:2008-09-15 11:58:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
"条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
全部回复(20 )
  • 奔驰的战猪
    大赞,确实不错
    2014-04-09 11:10:09
  • 菜鸟1414
    菜鸟1414 板凳
    很实用。。。
    2014-04-09 10:43:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求帮忙具体设计?
我是搞箱式变电站设计的我第一次遇到这种问题,求大家帮忙下用户要求1台800和1台630的变压器并列运行,即带同一负荷..当然这2台变压器是满足并列运行条件的..S11-M 10/0.4 Y,yn0规格的..由于地区的的划分,隶属各地区的计量方案也不一样,现在这项目的地区要求每台变压器1计量(高压计量)...问题1.2台变压器高压侧是否用母线或电缆并上?问题2.2台变压器低压侧是否用母线或电缆并上?
