正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
我们公司的一批新设备( 通风空调系统、消防给排水系统) 将投入运营。在运营之前要编制一些工作指引、检修、维修规程什么的 。例如: 冷水机组巡检、检修、大修的频率步骤等; 消防水管道,消防水泵的巡检、大修的周期内容等。请问:除了厂家的说明书以外有没有这方面的国家规范?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
bigchill
沙发
楼上几位可能没看懂楼主的意思,冷却水补水是由给排水专业提供,如果是泵加压提供的,得在泵房设个水箱供冷却塔补水,这和生活用水需要设蓄水池是一个道理,因为水泵是不能直接抽市政管网水的。
2017-08-16 19:14:16
bighandsky
板凳
这个设置补充8小时的水应该是按照考虑停水的情况下来计算的。正常如果外部自来水可以用的话,应该是可以不设置的,就怕停水了,蒸发损失和飞溅损失后,就需要补充水量了。
2017-03-28 10:36:28
加载更多所以楼主应该是问给排水专业需要在泵房内设多大的水箱给冷却塔补水。
如果用生活水箱的算法,按给排水规范就得是最高日补水量的20-25%了,问题是冷却水的日补水量很难精确计算,空调负荷是变化的,按小时补水量乘每天运行小时数肯定是偏多的。
给排水规范对此没有明确,个人觉得可以按1.5-2个小时的补水量确定水箱容积,供参考,只要市政供水条件较好,水箱进水管管径按一个小时把水箱充满设计,补水泵按小时补水量设计,这样水箱水不会被抽干就没问题。
