土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 酒精仓库灭火器如何选型
酒精仓库灭火器如何选型
发布于:2008-09-12 18:13:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,有一个240m2的酒精仓库,里面还有一个小间约20m2,放柴油。请问这个的建筑灭火器该如何选型?建筑灭火器配置设计规范, 4。2。2强条,说B类火灾可以选用泡沫灭火器,磷酸铵盐干粉灭火器等。其第二段又说极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。
问题:1。酒精属于极性溶剂,是否可以选择磷酸铵盐干粉灭火器?2。规范附录A中灭火器型号中,泡沫灭火器列出了两种型号,如MP9和MP/AR9,弄不明白,这两个型号各代表什么意思?
全部回复(7 )
  • 非诗
    非诗 沙发
    :D
    2014-02-13 12:35:13
  • hxhlyh
    hxhlyh 板凳
    MP9表示非抗溶型泡沫灭火器,9代表灭火济容量为9L,酒精仓库不适用。
    MP/AR9表示抗溶型泡沫灭火器,9代表灭火济容量为9L,酒精仓库适用。
    回答满意的话请点击( http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html)并顶!
    2008-09-12 19:01:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教一个自动喷水灭火系统施工的问题
自动喷水灭火系统施工中有末端试水装置,按图纸是有个标准放水口(如下图)请问这个“标准放水口”是否在市场上有提供成品?还是施工时现场制作(如果是,那是否有规格?)?
