土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个自动喷水灭火系统施工的问题
请教一个自动喷水灭火系统施工的问题
发布于:2008-09-12 14:55:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统施工中有末端试水装置,按图纸是有个标准放水口(如下图)
请问这个“标准放水口”是否在市场上有提供成品?还是施工时现场制作(如果是,那是否有规格?)?
全部回复(6 )
  • yunbaizhu
    yunbaizhu 沙发
    末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成
    其实就是 两个球阀加一个压力表
    2008-10-21 23:52:21
  • guanz
    guanz 板凳
    我单位喷水灭火系统各层的试水装置只装有一压力表及一控制阀,没见标准试水口啊
    2008-09-17 16:15:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
各水泵扬程计算
一九层商住楼27.9米,九层层高3.0米,地下室4.2。计算各泵扬程:生活:H=(27.9+1.0)+4.2+(5~10)+5+5=48~53米。消防:H=(27.9+1.0)+4.2+19+10+5=67米。喷淋:H=(27.9+3.0)+4.2+(25~30)+10+5=75~80米。请问扬程计算是否合理?其中:生活水头损失5米(是否偏大?) ;(5~10)为淋浴喷头最低工作压力.阀门及其它附件损失5米.
