土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 共相外壳尺寸的计算
共相外壳尺寸的计算
发布于:2008-09-12 15:29:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
额定电压为6.3kv,最高工作电压为7.2kv,额定电流为3150A,,公频耐受电压42kv,额定雷击冲击电压75kv~~求外壳的最小尺寸!!!最好能写出计算过程~~我qq是236511657,望高人指教,我要考核,师父给的题目~~求求你们啦
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于柴油发电机中性点是否接地
在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。问题是:作为备用电源的时候,柴油发电机到底要不要中性点接地呢?如果中性点不接地,就构成了IT系统,IT系统供电可靠性要高,这个时候是不是要加绝缘监测器呢?如果加,加在什么地方呢?
