土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设计的漏洞 或是 控制的不力
设计的漏洞 或是 控制的不力
发布于:2008-09-12 14:37:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
:handshake 小弟不才!
我的印象是:商场为人员密集型区域,而且人员是中度劳动。
从设计角度来说,应分内外区系统分开。内区常年制冷,为一大特证。
单一的换气量不能解决问题。
从控制角度说,自动控制,自我调节为最佳。
小弟不才!:L :L
全部回复(3 )
  • xixi7755
    xixi7755 沙发
    主要是考虑温度,湿度要求不高,同时柜台顶面水管走的越少越好,避免日后漏水,最好为全风系统,新风量和排风量要足够,避免春季和秋季使用空调来调节温度,主要考虑制冷,除非底楼大门口等局部要考虑采暖外其余几乎都要制冷。
    2008-09-20 15:01:20
  • ydvke
    ydvke 板凳
    商场一般只是保证温度吧?
    也要控制湿度的吗/?
    我没有做过商场的.
    2008-09-18 20:01:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
外行请教一个问题,请高手不惜赐教!谢谢
各位高手,本人非制冷专业(学工业自动化)。现单位有一个工业制冷工程。是为一个啤酒厂做一个制冷站的自动控制工程。甲方为了安全和环保的原因采用了氨间接制冷。制冷机组用的是大冷的冰山螺杆机组。由氨给酒精水制冷,然后再由酒精水给物料制冷,现在甲方要求控制计算机实时计算酒精水的制冷能效。控制系统可以采集的数据有:螺杆机组----氨出口温度温度、能级、电机负载、蒸发温度。酒精水----酒精水出口温度、换热后酒精水温度、酒精水流量、酒精水供给泵用电量。
