土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想确认一个问题,比较急
想确认一个问题,比较急
发布于:2008-09-12 12:11:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压出线柜有一出线至消防泵控制柜的,水泵功率60kw左右,线路选zryjv,3*70+2*35,长约25米。问,出线柜里面那个出线断路器用配电型还是电机保护型的?
目前个人水平理解为用配电型,因为其是保护线路的,控制柜里面的断路器才用电机保护型的。。但如果真的是出线柜用配电型,控制柜用电机保护型的话,其特性曲线的差异是否会造成其他问题呢?
请高手回答啊
全部回复(11 )
  • mr_yon
    mr_yon 沙发
    如果是用于消防泵建议都用配电型,且整定电流应为2倍负载额定电流,因为电机控制柜内肯定还有其它保护措施,且要考虑备用互投.
    2008-09-15 20:17:15
  • sampan405
    sampan405 板凳
    顶顶,望高手解惑解惑解惑
    2008-09-15 09:03:15
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
关于系统中性点的问题
在中性点不接地系统发生单相接地故障时,非故障相电压不变,所以可以继续运行2小时左右。这句话说的对吗?非故障相电压怎会不变?
