土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于系统中性点的问题
关于系统中性点的问题
发布于:2008-09-12 12:04:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在中性点不接地系统发生单相接地故障时,非故障相电压不变,所以可以继续运行2小时左右。
这句话说的对吗?非故障相电压怎会不变?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    中性点不接地系统,发生单相接地故障时,线电压不变,故障相对地电压为0,非故障相对地电压升高1.732倍!
    2008-09-12 22:24:12
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
零线断线的问题
在“亲历家用电器烧毁”这个帖子里,看到大家都说是零线断线后造成的事故(家用电气烧毁),我刚开始很疑惑,零线断线了,不能形成回路,怎么能烧毁电器呢,后来觉得是不是就是因为重复接地的原因,从重复接地处形成回路,从而因为零线断线后,各项电压不平衡,造成高压的项的设备烧毁?可是有网友的回复中却说“领会到中性线断线的危害了,重复接地是多么的重要啊”?不解?请高手解释?本人认为重复接地是为了避免零线断线后,设备外壳触电后造成设备外壳带电,防止触电危险的。
