土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线断线的问题
零线断线的问题
发布于:2008-09-12 11:30:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在“亲历家用电器烧毁”这个帖子里,看到大家都说是零线断线后造成的事故(家用电气烧毁),我刚开始很疑惑,零线断线了,不能形成回路,怎么能烧毁电器呢,后来觉得是不是就是因为重复接地的原因,从重复接地处形成回路,从而因为零线断线后,各项电压不平衡,造成高压的项的设备烧毁?
可是有网友的回复中却说“领会到中性线断线的危害了,重复接地是多么的重要啊”?不解?请高手解释?
本人认为重复接地是为了避免零线断线后,设备外壳触电后造成设备外壳带电,防止触电危险的。
全部回复(5 )
  • dianqishi801106
    进户处N线是单独的,L线也是单独的,N断线后,是无法形成回路的,电压升高到380V,是必须在两条相线能有通路的情况下,在住宅内,户内N线断线,是不可能变成380V的,只会造成设备停电,户内停电
    2008-09-12 15:55:12
  • chaoren.95
    chaoren.95 板凳
    零线断了,加载到电器上的电压就升高为280V了,即线电压,相线之间形成回路!
    2008-09-12 15:46:12
97.93 万条内容 · 2214 人订阅
讨论:电缆是用YJAV的好,还是有ZRYJV的好
YJAV铜包铝电缆与传统电缆相比,用哪个更好些?请大家提提建议
