土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 羽毛球场送风请教……
羽毛球场送风请教……
发布于:2008-09-11 16:14:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在要建一个室内羽毛球场,房间高9M,约810平,空调不知采用怎样的送风方式能保证送风量和不影响比赛,希望各位前辈给点意见
[ 本帖最后由 xiaozhe_wang1110 于 2008-9-11 16:18 编辑 ]
全部回复(11 )
  • sean_you
    sean_you 沙发
    可以按8楼的方式送风,回风建议还是要,可在局部集中回风。
    2008-10-28 15:23:28
  • junyuan08
    junyuan08 板凳
    风速不能超过0.1m/s
    2008-10-28 14:20:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于水泵烧毁问题
刚看完一话题谁水泵扬程过大会导致电机烧毁,对此发表几点愚见:水泵烧毁无外乎是由于温度过高,通常有两点会导致温度过高:》1、电流过大,来不及散热电机烧毁。水泵扬程大也好,流量大也好,均不会导致电机电流比该电机正常电流大;2、散热太差。电机散热两个渠道:一为向空气散热,二为水流带走热量。同水泵扬程大也好,流量大也好,也不会导致电机散热不好。相反,流量过大只会散热更好。总结:水泵扬程过大不会导致电机烧毁,只能增加耗能!
