土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 探秘高层建筑反恐防护
探秘高层建筑反恐防护
发布于:2008-09-11 13:11:11 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
1913年在美国纽约建成的伍尔沃思大厦,成为世界上真正意义的第一幢摩天大楼。这座高度为241米的大厦,在1913年到1929年之间,一直保持世界第一的纪录。此后,建造摩天大楼的热潮逐渐兴起并漫延到全球,世界进入了一个空前的摩天大楼时代。然而,问题也随之而来,高层建筑逐渐成为恐怖分子的袭击目标。如何对高层建筑进行有效的安全防护,成为世界各国研究的重要课题。
高层建筑雄伟壮观,往往是一个国家或者是一个城市的标志。高耸人云的摩天大楼,是高新科学技术的展现,是实力的显示,是人们向长空冲刺的辉煌历程的记录(一排高楼,标出高度,渐次升高)。但是由于高层建筑体积庞大,很难对它们进行全面的有效防护。因此当恐怖分子妄图对一个国家或地区实施恐怖袭击的时候,这些高层建筑常常会成为首选的袭击目标。
2001年9月11日,基地恐怖分子劫持两架大型客机先后撞击美国纽约“世界贸易中心”的“双子塔”,110 层高的摩天大楼轰然倒塌,顿时化为一片废墟,2973人不幸遇难,全世界为之震惊!
事实上,针对高层建筑的恐怖袭击早在上个世纪就已经频繁发生了, 1920年9月16日,一颗放置在马车上的炸弹在纽约华尔街爆炸,有四十人丧生,上百人受伤。1975年8月3日,曼哈顿市中心的美孚石油公司炸弹爆炸事件中,造成一人死亡,七人受伤。直到今天,这样的悲剧仍然没有停止。恐怖分子炸弹袭击事件发生的范围越来越广,危害程度也越来越大。
9.11作为高层建筑反恐的一个历史事件,从那以后世界各国开始建立高层建筑反恐法案,美国是最早公布《高层建筑反恐法》的。人们就开始采取一些针对性的防护措施。
一直以来,军事专家和建筑工程师们都致力于保护高层建筑物,他们想尽一切办法使高层建筑免受恐怖分子的袭击。一系列高科技手段,也应运而生。生物感应器可以辨别炭疽病毒或是炸药的痕迹,及时发出警告以挽救性命。生物识别技术则可以通过对面部的识别并在海量的资料库中进行比对,找出恐怖分子。在当所有措施都失效的情况下,最新研发的科技还能够在炸弹爆炸前把它们找出来。
然而对于恐怖分子来说,他们会利用高层建筑物的任何一个地方发动袭击。,不管防范措施多么严密,狡猾的恐怖分子总能找到漏洞,对高层建筑实施疯狂袭击。那么如何对这些高层建筑进行有效防护呢?
2003年英国公布了在反恐战争中缴获的基地组织的训练手册,上面专门有三条基地组织针对高层建筑恐怖袭击的方法,主要在三个领域上面攻击。第一个层面,从内部攻击。第二个层面,从高空攻击。最大的一块是从地面攻击。因为从地面攻击,成本最低,造成的对地基的影响,对整个楼层的破坏是最大的。
这个全自动升降柱,是防止大型车辆冲击大厦的反恐路障。反恐路障由地下基础箱、盖板和路障桩体组成,它们能够有效拦截外来车辆,从而保护里面的高层建筑不受袭击。
仅凭反恐路障的外观,人们还是难以想像它的威力。据有关资料显示,重量约为6吨的卡车,以80公里的时速撞击物体时,产生的冲击力竟然会超过五百万吨。那么反恐路障能抵挡得住如此巨大的强力冲击吗?
相撞的瞬间只有0.2秒,当灰尘落下时,我们可以清晰地看到,卡车已经彻底毁坏,而路障基本没有受到大的损坏,反恐路障显然发挥了出乎人们预料的作用。
事实上,人们看到的路障,只是地上的一小部分,另外大部分被深埋在了地下。而且地上和地下两部分是铸在一起的。
当汽车撞向路障时,由于物理作用,撞击时产生的巨大动能被路障传导到地基,强力冲击便被地面分散吸收了。一般情况下,每一个这样的路障都可以使开足马力的卡车当场停下。
为了确保路障的安全可靠,人们要对路障要进行严格的测试,以确保它们能够抵得住猛烈的撞击。测试路障的方法就是将它放在一个尽可能与真实环境相一致的地方,埋入上下一体的路障,然后发动车辆撞击路障。
现在这些反恐路障已经被广泛应用于高层建筑的周边,如果发生恐怖袭击,这些路障就可以发挥它们的作用,抵御大型车辆对大厦的冲击。通常情况下,路障收缩起来藏在地下,不影响车辆通过。一旦发生紧急情况,这些路障可以立刻启动,并能够在几秒钟内伸出地面,阻止车辆通行。
据了解,如今高层建筑在建造之初就已经普遍采用反恐路障。可对于那些年代相对久远的建筑,如果恐怖分子发动地面攻击,该怎么办呢?
并不是所有的高层建筑都设置了路障,如果一幢未设防的高层建筑遇到恐怖袭击的危险时,又该如何对它进行及时而有效的防护呢?在这种情况下,就是可移动型路障大显身手的时候了。
这种可移动型路障具有简便灵活的特点,它能在较短的时间内完成安装摆放。然而失去与地下部分的连接,这款路障还能有效拦截高速行驶的大型车辆吗?
这个用纯钢制成的阻挡板足足有1000公斤重。经过高速行驶的卡车撞击测试后,卡车已经彻底报废,而这个路障除了有一个小缺口外,其他部分完好无损,它还能继续使用,继续为建筑物提供保护。
不管是埋入地下的路障,还是可移动路障,他们都能够有效拦截高速行驶的车辆,保护高层建筑免受恐怖袭击。然而大多数情况下,要对车辆进行有选择地放行。那么如何在不影响车辆正常出入的情况下,快速发现车辆内可能装载的危险爆炸物呢?这一难题,在这种“电脑识别系统”面前迎刃而解。
管理人员首先要对进出的每辆车进行详细登记,包括车主和车辆的照片、每个车轴的重量和整个车的重量以及牌照等,并把这些数据输入到电脑中。在车的挡风玻璃上,则安装了一个信号发送器,它将这辆车和车里的人与数据库联系起来。车辆一旦接近白色长方形的感应器,系统就会开始运转,感应器会接收无线电波识别信号。
这套电脑识别系统会把牌照、司机和车辆的照片与存放在数据库中的进行对比,如果重量不一致,或是牌照不符,系统就会发出警报。只有已知身份和得到授权的司机才能通过检查进入大楼,这样就能有效地阻止带有炸弹的可疑车辆进入高层建筑。
然而,尽管高层建筑外面的路障和电脑识别系统对用于恐怖袭击的机动车辆有很好的防范作用,但对于那些将炸弹藏在背包内的行人则没有任何效果。而在恐怖袭击中所使用的炸药恰恰更多地是由人带入高层建筑的。
全部回复(5 )
  • 1992lxm
    1992lxm 沙发
    主持人:恐怖分子除了利用生化武器进行恐怖袭击,他们还会使用放射性炸弹。像生化武器一样鲜为人知的放射性炸弹所带来的辐射让反恐专家担忧。
    放射性炸弹,又称 “脏弹”,是一种含有放射性物质的炸弹。当炸弹爆炸时,放射性物质就会向四周喷发,造成放射性污染。爆炸后散发的辐射会导致人产生恶心、呕吐和血液问题等辐射病,并可能致癌。而且受到袭击的地区,在以后长达几个月的时间内都会对人产生损害。
    采访专家:由于目前从民用设施中比较容易获得一些放射性元素,比方说核电站、医院放疗化疗的设备中存有一些民用的钴、钋,恐怖分子用这些元素制造(放射性)炸弹是非常容易的。
    2004年约旦就截获了一起恐怖袭击案。在这起预谋的恐怖袭击中,恐怖分子选择了约旦最高的建筑——国际大酒店作为作案的现场,当时就在两吨重的炸弹中混有了核废料。
    那么如何尽可能早地发现放射性炸弹,并予以识别呢?这是一台便携式辐射探测器,它能够侦测到伽马射线和中子辐射。这台探测器的最大优点就是携带方便,它可以对建筑物内的各个角落进行仔细搜查。
    地球上到处都有辐射的存在,但是,不同的地方辐射量也不尽相同。当从某个地方经过时,仪器上的柱状图就会测量并显示出那个地方的辐射量。如果柱状图显示有较大的变化,那么就是说那里就可能藏有相当活跃的放射性物质。
    探测器还带有分析仪,一旦发现威胁或是怀疑有威胁存在,这台便携式辐射探测器还能做进一步的分析,它会告诉操作者可能是什么物质产生的辐射。实验人员麦克尔•唐宁对此进行了现场演示。
    麦克尔•唐宁:“这里显示有每秒50次计数的伽马射线,那么现在,我要做的就是寻找辐射强度超出本地辐射的地方。我从这儿走过来,在找辐射当中细微的变化,我来到这里,发现有较强辐射,在这儿,辐射越来越强烈。那么现在我就知道了放射源在这里,较高级别的辐射来自这个档案柜里面,我很想知道那里到底是什么。”
    通过探测器的触摸屏设置相应模式进行搜查,人们就能找出放射源,并确认是何种放射物。这样就有可能为保安人员提供充足的时间进行疏散。
    主持人:高层建筑防护不止是反恐专家和恐怖分子的较量,它的最终目的是使受威胁的人们获得安全。因此高层建筑内还有一些逃生设施要准备好。
    然而,面对恐怖袭击,有的时候根本没有供安全撤离的线路。就像9.11事件那样,飞机从空中撞向美国纽约世贸中心,在这样的高楼里,根本无路可逃。
    为解决这个问题,反恐专家们研制出了“疏散降落伞”,它能让那些被困人员从高楼跳下,安全逃生。
    疏散降落伞有三个主锁,扣住三个主要的地方,两个在腿上,一个在中间。肩部有一个强制开伞拉环。疏散降落伞使用起来非常简单,在跳伞前,先将强制开伞拉环拉出来,一直拉到能看见红线的时候,然后把防火的背带拴在一个固定的物体上。
    一切就绪后,逃生人员要做的就是跳下去,其他的一切都会自动完成。跳到空中后,绳索会在不到两秒钟的时间内打开伞盖。强制开伞拉环能确保降落伞每次都能及时正确地打开,这也为疏散降落伞的安全使用提供了保障。
    这种降落伞适用于不低于15层或是有40米高的大楼。降落伞顶盖上的独特设计还能将空气兜在里面形成一个锥形,所产生的气流会产生向外的推动力,可以将逃生者以向下45度的角度带离危险的建筑物。
    高层建筑对一个国家或城市来说,有着不可替代的作用和意义。尽管可能会面临恐怖分子袭击的危险,但高层建筑的建设步伐并没有停滞不前,建筑工程师们正积极改进建筑材料加固高楼大厦,反恐专家们也采取进一步措施不断加强对高层建筑的防护。相信在不久的将来,更多的安全防护措施还将不断出现。
    主持人:尽管安全成为困扰高层建筑的一个世界性难题,但恐怖威胁并不能阻止高层建筑的日趋繁荣,也许人们为此所做的工作并不能彻底解决这个难题,但每一个点滴的举措都将打击恐怖主义威胁,都将为人们带来平安、祥和。
    2008-09-11 13:47:11
  • 1992lxm
    1992lxm 板凳
    生化武器的使用在远古时代就已经有了,只不过一开始是单兵作战的时候使用,小范围的使用。到了十四世纪的时候,鞑靼人第一次在战争中使用带鼠疫的尸体。再往后到殖民战争时期,西班牙入侵墨西哥的时候使用天花这样的毒剂,结果还赢得了战争。从此以后,生化武器作为一种正式的战争武器登上了历史舞台。
    在第一次世界大战时期,德国大量生产细菌病毒,他在战略轰炸时就使用了芥子气、碳崩这样的毒素,后来在集中营中也大量使用毒气杀害犹太人。在中国战场上,1939年到1942年之间,日本侵华军队也大量使用毒气,对中国军民造成了极大的杀伤,光731部队使用人体试验的人数就达一万人之多。
    自从生化武器用于战争的那天起,就引起国际社会的关注和强烈反对。由于生化武器直接危害人类的生存和对人类文明的破坏,一些国家就多次联合举行国际会议,制定相关协议和公约,来限制生化武器的发展、生产和在战争中使用。
    1971年,联合国大会制定和通过了《禁止试制、生产和储存并销毁细菌(生物)和毒剂武器公约》,全球150个国家和地区参加了该公约的制定。公约明确规定,所有生化武器都是非法的,任何国家和个人都不得研制、持有和使用生化武器。
    然而,事实上公约并没有完全扼制住生化武器在战争中的使用,相反,随着科学技术的发展,越来越多的国家加入到研制生化武器的行列中来。有些生化武器甚至流入社会,被恐怖分子用来搞恐怖袭击。
    2001年10月5日,美国一家媒体公司一名63岁的图片编辑感染炭疽病后不治身亡。随后,美国国内又多次发生通过邮件投递炭疽病菌的事件,甚至连美国参议院都收到了含有炭疽的信件。
    美国发生的这一系列炭疽菌侵袭的事件给人们敲响了警钟,必须采取相应对策,对那些易于遭受生化袭击的建筑物和公共设施进行有效防护。
    要想避免生化恐怖袭击,首要任务是做好预防措施。如果发现及时的话,像天花和炭疽菌这样的病菌感染是可以被治愈的。所以,发现并初步检测出致病微生物或毒素,这个阶段就显得至关重要。
    随后,全美所有公司都纷纷采用处理邮件的卫生设备,他们利用邮件防护罩来防止炭疽菌通过邮件进行传播。工作人员可以在防护罩的高压仓内打开信件,污染物质会被抽进空气过滤器里,这样,整个邮件收发室就不会被污染了。但是,如果每件邮件都要进行这样的处理的话,工作量将会非常巨大,仅仅靠邮局内的工作人员根本不可能完成这样的工作任务。
    面对挑战,一种专用于发现致命病菌的烟雾探测器被研发出来。这种全自动病菌探测系统能不间断地监视空气中存在的有威胁性的生化物质,它能够在那些致病微生物或毒素产生危害之前就能找出它们。
    全自动病菌探测器首先对空气进行分析,然后提取病菌中的DNA样本。随后系统再把所得到的DNA样本与数据库中的炭疽菌、天花和其他致命微生物DNA信息进行对比,如果空气样本中的DNA成分与数据库中的数据相匹配,这就证明有生化物质被释放出来。实验人员玛丽•麦克布莱德对这种全自动病菌探测器作了演示。
    玛丽•麦克布莱德:这个空气采样机不断地吸入空气并筛选出一些我们比较感兴趣的较大的颗粒,比如像花粉大小的颗粒。而较小的颗粒则被浓缩到一种液体里面,这里就是储存液体的地方。接下来,里面的液体会被抽进一个自动样本存放器里,等待进一步的一系列测试。
    这就是全自动病菌探测器的核心部件。它是一个由很多部分组成的探测系统。你看到这儿有一个探针,它将样本抽出来用60秒钟的时间进行分析。现在所要做的就是把样本放到里面,根据不同的种类选择合适的位置,然后设置好程序就可以了,20分钟以后就会有结果。你会收到一个信号,显示有没有你要找的物质。”
    2008-09-11 13:47:11
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
福斯特: 未来"大花生"住宅
未来之屋”(Chesa Futura)住宅区圣莫里茨的Chesa Futura (罗曼什语意即“未来之屋”)公寓是前沿技术和传统技术的结晶。在规划过程中,使用了先进的三维CAD技术;在建造过程中,一方面采用创新的多层木质或钢制板,另一方面采用传统的建筑方法处理木质外饰。原材料在选取时参考了环境可持续发展的理念:砍伐了老树,就应种植新树。这些楼宇地上有三层,地下有两层用于停车。根据环境,楼房被设计成圆形,使其能俯瞰下方的山谷和圣莫里茨湖,视野非常开阔。
