土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁加固现状如何?
桥梁加固现状如何?
发布于:2008-09-10 13:58:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
据统计,截至2006年年底,我国公路总里程达345.7万公里,有公路桥53.36万座,203.99万延米。
近20年来大量修建的预应力混凝土连续刚构桥,普遍出现在收缩徐变完成后,跨中仍然持续下挠,腹板底板开裂;近1 0多年发展起来的钢管混凝土拱桥,以其优异的施工性、经济性、造型美风靡全国,但实践的真实反映这一组合结构的计算方法并不成熟,管节点焊缝疲劳没能很好解决,吊杆寿命难于估计;近 30年大量修建的钢筋混凝土箱型拱桥,桥道系病害多;诞生于2 0世纪6 0年代初的双曲拱桥,以其耗钢材少、造价低、施工方便的优点而风靡全国。到 1 9 7 9年全国建成双曲拱桥4 0 8 5座、总长达到3 5万延米,占全国当时大中型公路桥梁25.7%,双曲拱桥施工中突出优点是化整为零,施工完成后聚零为整,这又是它的突出缺点,因为大量的接缝形成了结构中的薄弱环节,加上当时人们认识局限,钢材投资又严重不足,过分强调浅基薄面,建成的双曲拱桥,经短期通车,少数垮塌,部分弃而不用,部分已经加固,部分正在或等待加固,正常使用的甚少。
管养网-专业词库之桥梁加固
http://www.rbtmm.com/specialWord/6/6.html
专业打造,强力推荐桥梁加固!
全部回复(9 )
  • zest321
    zest321 沙发
    感谢楼主的无私奉献精神
    2010-09-09 09:48:09
  • why5121
    why5121 板凳
    非常赞同你的说法,我就是当地交通局的,加固工程都是政府做,有些工程加固了很多次,还是出现问题
    2010-08-24 09:40:24
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁加固的方法有哪些?
从桥梁加固的部位来分,桥梁可分为上部结构加固、下部结构加固。桥梁上部结构加固有常用方法有:加大截面法、粘贴加固法、体外预应力加固法、增加辅助构件法和体系转换法等。桥梁下部结构加固常用方法有:扩大基础加固法、高压旋喷注浆加固法、钢筋混凝土套箍及外包钢板等。需要说明的是,这些加固方法的应用有的并不是单一的,必须根据实际情况来选择加固的方法或者相互结合使用,并且在这些方法的使用之前,必须先将桥梁的裂缝、麻面等病害处理完之后方才进行加固。
