土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于压缩机
关于压缩机
发布于:2008-09-09 20:21:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
:) 求教各位大师,当膨胀阀调的过小对压缩机有什么影响?我维修一台谷冷3P -25度机器,连杆断,冷冻油轻微变色,怀疑是回气温度过高引起,由于冷冻油也偏少,只有1/5镜面〈是上次维修时漏掉的,压缩机第二天便过载跳,电流40A,怀疑抱轴,打开见连杆断〉,欢迎大家讨论一下!:handshake
全部回复(5 )
  • wx118
    wx118 沙发
    楼主怎么可以乱调?冷媒多添了?:(
    2008-09-19 22:23:19
  • jilx
    jilx 板凳
    把膨胀阀开到适当位置。多观察运行情况。建立低压保护。
    2008-09-16 21:07:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教各位能不能减小传热温差。
在制冷工程中假如我们用冷风机式的蒸发器,传热温差我们一般取5~~8度。即5度的冷藏库的蒸发温度为—10左右。那么我们为什么不减小传热温差呢,比如说我们把传热温差取2度那么对应的蒸发温度也就3度。这样制冷机组的制冷量不就大了吗。
