土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位能不能减小传热温差。
请教各位能不能减小传热温差。
发布于:2008-09-09 17:04:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在制冷工程中假如我们用冷风机式的蒸发器,传热温差我们一般取5~~8度。即5度的冷藏库的蒸发温度为—10左右。
那么我们为什么不减小传热温差呢,比如说我们把传热温差取2度那么对应的蒸发温度也就3度。这样制冷机组的制冷量不就大了吗。
全部回复(3 )
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    换热量 = 换热面积 X 换热温差 X 换热系数
    2008-09-10 08:55:10
  • aw100
    aw100 板凳
    蒸发器面积要加大将近3倍。
    另外温差大小,传热系数应该会减少的。
    合适的温差考虑的是经济合理性。
    2008-09-09 17:18:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
毛细管
请教各位师傅一个急需解决的问题当回风为43度.35度.28度时,采用大金压缩机JT160,毛细管为3.0X2.1,请问需要多长的毛细管和条数盼望回复,谢谢!
