土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器负载率
关于变压器负载率
发布于:2008-09-08 22:37:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一般变压器的负载率在多少比较合理,是比较经济合理。
  • jmswdh
    jmswdh 沙发
    在60%~80%为宜
    2008-09-09 12:46:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器与电流表
互感器与电流表现场操作柱上电流表的变比为50/5,抽屉回路的互感器变比100/5,一次侧就穿一根相线,如果这样现场电流表的读数10A,请叫如下:1。按照这样成2倍的关系系,现场电流表实测量电流正确读数是否为20A?2。把一次侧多绕一圈相线可以吗?这样把100/5变成50/5,现场电流表显示为实际电流读数为10A吗?
