土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器与电流表
互感器与电流表
发布于:2008-09-08 09:41:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
互感器与电流表
现场操作柱上电流表的变比为50/5,抽屉回路的互感器变比100/5,一次侧就穿一根相线,如果这样现场电流表的读数10A,请叫如下:
1。按照这样成2倍的关系系,现场电流表实测量电流正确读数是否为20A?
2。把一次侧多绕一圈相线可以吗?这样把100/5变成50/5,现场电流表显示为实际电流读数为10A吗?
全部回复(5 )
  • dz5688
    dz5688 沙发
    CT与电流表的变比应该是一致。
    把一次侧多绕一圈相线可以吗?这样把100/5变成50/5。应该是可以的。
    2009-04-05 21:31:05
  • changzhou0903
    changzhou0903 板凳
    b cvb vn vn bcn vbmnvm
    2009-04-05 18:08:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助,关于变压器并网运行
变电站有两台一样型号的6kv变压器,现要求并网运行.什么情况一才能并网,要做哪些试验.只要相序一样就可以了吗?谢谢
