土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 大家来看看这个怎么做??
大家来看看这个怎么做??
发布于:2008-09-08 16:44:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
现有一个技改项目,利用工业废水的热量来加热其它介质,现有的工业废水排放时的温度是50度左右,每天的排放量有一千吨左右,废水的温度可降到15~20度左右,现需加热的其它介质需要热量为20~25万大卡/时左右,介质温度在40~50度左右,要求加热的温度是70~80度左右,最高不超过85度,长年24小时连续运行,只需单一的加热功能(不需要制冷),请提供符合上述条件要求的热泵报价及参数
  • wangxiaotao0918
    需要高温热泵,22机组肯定不行。
    2008-09-09 09:37:09
  • aw100
    aw100 板凳
    要考虑一下热泵的经济性。
    水温60℃,要24小时连续工作,可靠性要考虑。
    LZ应该先考虑一下技改的目标(经济性考虑,技术性考虑,可靠性考虑)。
    有目标才可以选择。技术方案可以让有实力的厂方做。
    2008-09-08 17:25:08
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
求教:家用直热式热泵热水器排气温度不稳定问题
最近在搞一个1P家用直热式的热泵热水器,配200升的水箱,从30度烧到55度排气温度在85度以下。如果一边烧水一边加冷水把水温一直保持在38度一直烧的话排气温度就会不断的上升,直到高温保护(设定110度)高压不变。请高手赐教:如何稳定排气温度。
