土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 9米柱高的钢梁屋面下设5.5米高轻质吊顶,如何设?
发布于:2008-09-08 15:19:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有一工业车间,采用大跨度钢筋混凝土排架柱+钢梁(轻钢屋面),因工艺专业需要,内部用砖墙分隔若干小房间。
有一部分房间,工艺专业要求设轻质吊顶,净高5.5米。
问:1,轻质吊顶应为建筑专业的职责,结构专业是否不需考虑?
2,方案(1) 从屋面钢梁底设吊杆从9米到5.5米,吊杆长度是否太长?
3,方案(2)由于厂房内设有隔墙,在隔墙侧设埋件,在6米高度处设槽高,吊杆吊在槽钢上,不过从结构角度,这种受力方式不清晰?
请同行指教。
全部回复(3 )
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 沙发
    答:是的,一般设计院是这样分工
    答:拉杆无所谓太长,如果是特大面积,建议考虑风往上的作用,可适当配置压杆
    答:吊顶的龙骨系统与四周的墙面已有交代,不必考虑整体水平稳定问题,标准图集有节点详图
    2008-09-11 12:04:11
  • anweiwei2002
    anweiwei2002 板凳
    轻质吊顶在做结构的时候只要考虑荷载就可以了。我现在做的一个厂房就是吊顶从屋面伸下来,也要4米左右。
    2008-09-10 16:29:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
咨询一下
在夹层上面吊一走道,见图,已经初步设计但是走道很长,是否有更简单的做法,如钢板代替?想咨询.
