土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 咨询一下
咨询一下
发布于:2008-09-08 09:43:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在夹层上面吊一走道,见图,已经初步设计
但是走道很长,是否有更简单的做法,如钢板代替?
想咨询.
  • pmsap
    pmsap 沙发
    “又土又木”土木工程设计网
    http://www.cecad.net
    网站涉及:建筑,结构,电气,暖通,给排水,化工工艺工程等专业
    图纸资料免费资源共享,只要注册用户即可免费下载,谢绝灌水
    “又土又木”网是一个技术交流,资料资源共享的平台
    期待您的加入,谢谢!
    2008-09-08 13:44:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
彩钢板安装中总结的一点心得
第一、彩钢板安装的固定方式有穿透式和暗扣隐蔽式两种。穿透式固定是屋面和墙面彩钢板安装的最常用方式,即用自攻螺钉或铆钉将彩板固定在支撑件(如檩条)上,穿透式固定分为波峰固定、波谷固定或他们的组合。暗扣隐蔽式固定是将与暗扣式彩板配套的特制暗扣先固定在支撑件(如檩条)上,彩板的母肋与暗扣的中心肋齿合的固定方法,一般用于屋面板的安装。第二、彩板的侧向和端部搭接。安装每一块钢板时,应将其边搭接准确地放在前一块钢板上,并与前一块钢板夹紧,直到钢板的两端都固定为止。一种简单而有效的方法是用一对夹口钳分别夹住所搭接的钢板。钢板沿纵向就位时,其端部尤其是上端部需用钳子夹住搭边部分,这样可保证钢板一端的就位,并使一端的搭接也处于正确的位置,从而固定住钢板,在固定的过程中,夹钳始终应在纵向夹住钢板。在安装下一块钢板之前,每块钢板必须完全被固定住。固定必须始于钢板的中心,然后向两边伸展,最后固定钢板的搭接边。对于端部搭接,由于屋面和墙面外形板是用连续加工的方法制成的,因此可按运输条件所限制的长度供应钢板,通常不需要搭接,钢板长度就足以满足屋面铺设的需要。
