土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正的一个小问题,各位高手帮忙看看如何解决
发布于:2008-09-08 14:31:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.我机子上的TWT7.5是用天正公司给的正版盘上的源程序安装的,上周试了一下TWT7.6下载版,发现功能和TWT7.5差不多,于是卸载后重新安装了TWT7.5正式版(期待TWT7.6正式版)。就有了下面的问题:
(1)双击编辑文字后,编辑文字的对话框瞬间强制跑到CAD平米的左下角。十字光标也是瞬间移动,感觉十分难受。
(2)想再次重新安装TWT7.5正式版,却发现卸载不了,提示:
Error Code: -5001 : 0xffffec75
Error Information:
>SetupNew\SetupDLL.cpp (123)
pAPP:天正给排水CAD软件
PVENDOR:天正工程软件公司软件
PGUID:AFEF3712-2402-46AE-8753-AF8A0DDC7176
$12.0.0.49974
2.上周末回家准备加班,洗衣服时忘记把USB口的天正锁拿出来,等到发现时已经在水里面泡了将近4个小时,壳里面满是水。后甩净水,晾了一下午,插到机子上,居然能用。天正公司的产品质量,软件、硬件都够“硬”。
3.我们单位一直用的是正版的天正,现在单位换新机子,发现新主板上没有了并口锁的位置,想升级成USB口的最新版天正锁。初夏的时候就打了电话给天正公司,告知等一段时间,一直等到了现在,还没有任何消息。现在都靠我自己的USB口锁顶着,这么来来回回的,就发生了“水泡”事件。
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 沙发
    1.您在卸载里面选择“更改”或者“删除”都用用看看能不能卸载干净 如果不行 可以删除注册表里对应反安装项试试 然后再直接删除TWT文件件 再重新安装7.5 您先试试 不行就电话联系 68910932 - 822
    2.usb锁没通电 估计晾干了没什么事儿 就怕砸了摔了什么的:lol
    3.天正公司 68910932 给您解决换锁问题 或直接拨分机822 给您转接一下电话
    如果愿意也可以购买一个转换器插在PCI槽上 机子就多一个并口了
    不过最好还是换锁 转口有一定的问题
    2008-09-17 10:48:17
  • 果汁
    果汁 板凳
    请问:飞扬版主不在吗?
    2008-09-16 19:25:16
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
飞扬请试试天正7.6雨水计算时图面赋值的问题
天正7.6雨水计算在绘纵断面图时,如果图面赋值,下次在计算是管线的长度就会变,每赋一次值就会变一次,如果在初始设置里面选择单位是米,那管线的长度就会变大,是原来2-5倍.如果选择单位是毫米长度就会变很小.我又在7.5里面试了一下,结果没有这个问题,很正常.不知是不是一个BUG?
