土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 飞扬请试试天正7.6雨水计算时图面赋值的问题
发布于:2008-09-06 14:38:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正7.6雨水计算在绘纵断面图时,如果图面赋值,下次在计算是管线的长度就会变,每赋一次值就会变一次,如果在初始设置里面选择单位是米,那管线的长度就会变大,是原来2-5倍.如果选择单位是毫米长度就会变很小.我又在7.5里面试了一下,结果没有这个问题,很正常.不知是不是一个BUG?
全部回复(3 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    好像是7.6 β版一个bug, 你试试最新下载版
    2008-09-11 17:35:11
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 板凳
    您能给个图 或者例子吗 我还真没试验出来(恕我眼拙:) )
    2008-09-11 11:36:11
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
飞扬一个08天正默认开图的问题
我把OPEN 里的参数改成 "C:\Program Files\AutoCAD 2008\acad.exe" /O "%1" /P TWT7 后确实可以用08默认打开了,可每双击打开一张图,就开一个CAD,而不是在一个CAD中打开多张图,这个怎么解决?在08里,默认OPEN里的参数是 "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O "%1"
