土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 渗漏泵的问题
渗漏泵的问题
发布于:2008-09-07 19:00:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们厂的渗漏泵最近出了问题。我们厂有1# 2#两台渗漏泵,两台都投自动,采用的是微机轮换控制起动的。起动信号采用的是浮子式的。问题是现在1#泵起动抽水的时间很短,只有5分钟,而轮到2#泵起动的时候抽有有抽20分钟,两台的泵的功率是一样的,我们查了,热继 没问题,机械方面 也没问题,而编程方面也没问题,现在就是想不出到底哪出了问题,请高手指教!!!
全部回复(3 )
  • flxlx
    flxlx 沙发
    检查一下2#泵运行时的电流与1#泵有没有差别?
    2008-09-12 18:16:12
  • zengnao333
    zengnao333 板凳
    2#渗漏泵漏可能漏气了
    2008-09-07 21:51:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求解双电源自投自复装置
DPT-63/型号自投自复是ABB的产品吗,是不是DPT开头的型号都是ABB的产品?
