土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求解双电源自投自复装置
求解双电源自投自复装置
发布于:2008-09-05 12:09:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
DPT-63/型号自投自复是ABB的产品吗,是不是DPT开头的型号都是ABB的产品?
全部回复(3 )
  • hf_myy
    hf_myy 沙发
    这个上网一搜就知道了吧......
    2008-09-09 17:18:09
  • gly288
    gly288 板凳
    DPT-63/型号是ABB的产品
    2008-09-09 08:11:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
一起莫名其妙的越级跳闸
2008年8月25日20点50分,值班电工与车间操作工去起一台6KV315KW的高压电机,按下按钮后,电机哼了一声,灯泡闪动,紧接着全厂停电。后查保护器故障内容,35KV总进线断路器过流1跳闸,动作电流2000A,定值是1427A,0秒。 完成全厂送电后,全力以赴查问题,当时故障现象是:高压开关柜速断过流跳闸掉牌,总进线跳闸,伴有灯光闪动,后来咨询上级110KV变电站值班人员,当时有一下低压接触器突然声音很高,然后消失,接着,我公司负荷消失。根据现象,我们初步判断是短路,当时用高压摇表测电机绝缘20M欧,电缆23M欧,没有问题。直流电阻测试仪检测,三相平衡。第二天,查电缆线路,没有故障。我们真是纳闷,明明是短路,就是查不出故障点,后来,我们又查了开关柜,接地开关未打上。
