土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热站循环泵加旁通的原因
换热站循环泵加旁通的原因
发布于:2008-09-05 17:47:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
图纸简介:
采暖空调用锅炉房,平面图、系统流程图、剖面图等全套图纸,有膨胀水箱、循环水泵、板式换热器、分水缸、集水缸、燃气热水锅炉等设备。
附件名:200812101228874970575.zip
文件大小:2366K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(28 )
  • myxuan
    myxuan 沙发
    热水是需要加带止回阀的旁通管,锅炉房规范10.1.3有规定。
    2015-01-10 23:49:10
  • kissmozart
    kissmozart 板凳
    我觉得旁通阀和止回阀最好要有,要不然可能自己形成一个小回路了
    2015-01-09 09:50:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
加热量和散热量相等时温度是否还会变化呢?
把一个大房间由环境温度加热到给定温度并保持该温度一段时间,计算加热量。已知条件:环境温度为ta= -15℃,需要加热到tr=15℃,并保持10天。(a)加热过程中围护结构的散热量为(下面的公式是在资料上查的,还是有一定道理的):Q=KA[(ta+tr)/2-ta]=15KA=500kW; (b) 保温时围护结构的散热量为:Q=KA(tr-ta)=30KA=1000kW这就存在一个问题,如果我们采用1000kW的锅炉对该房间加热,可以加热到45℃,但是保温却只能保持在15℃。我们可以思考一下这个加热过程,就是把房间温度由-15℃加热到了45℃,但是室内温度又慢慢降到了15℃并稳定下来。也就是说15℃时加热量和散热量相等,所以温度稳定在了15℃。 但是在加热过程中,温度为什么没有稳定在15℃,而是继续上升呢?那时的散热量和加热量也是相等的啊!
