土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 加热量和散热量相等时温度是否还会变化呢?
发布于:2008-09-05 11:11:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
把一个大房间由环境温度加热到给定温度并保持该温度一段时间,计算加热量。
已知条件:环境温度为ta= -15℃,需要加热到tr=15℃,并保持10天。
(a)加热过程中围护结构的散热量为(下面的公式是在资料上查的,还是有一定道理的):
Q=KA[(ta+tr)/2-ta]=15KA=500kW;
(b) 保温时围护结构的散热量为:
Q=KA(tr-ta)=30KA=1000kW
这就存在一个问题,如果我们采用1000kW的锅炉对该房间加热,可以加热到45℃,但是保温却只能保持在15℃。我们可以思考一下这个加热过程,就是把房间温度由-15℃加热到了45℃,但是室内温度又慢慢降到了15℃并稳定下来。也就是说15℃时加热量和散热量相等,所以温度稳定在了15℃。 但是在加热过程中,温度为什么没有稳定在15℃,而是继续上升呢?那时的散热量和加热量也是相等的啊!
全部回复(3 )
  • zhao686868
    zhao686868 沙发
    45度时,湿度小,挥发快,热消耗大。
    15读时,湿度对温度够成热‘惰性’。
    2008-09-06 17:56:06
  • flier_01
    flier_01 板凳
    锅炉做热源
    室内温度升高过程中
    热源向室内的加热量不是定值
    2008-09-05 20:27:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何求得饱和水蒸气的分压力
论文简介: 短线法施工系指每个节段的浇筑均在同一个特殊的模板内进行,其一端为一个固定模,而另一端则为一个先浇筑的节段,如图3.2.2(a与b)模板的长度仅为一个节段的长度。3.2. 制梁场,制梁场主要特点见图3.1。制梁场的大小取决于工程量,一般每个台座一天生产一段梁,实际可按5段/周。 附件名:20081291228803627764.zip 文件大小:32K (升级VIP
