土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量的计算
变压器容量的计算
发布于:2008-09-05 11:41:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
额定电流为200A的变压器容量应该选择多大容量的变压器?
急用,谢谢!
全部回复(17 )
  • chenccco
    chenccco 沙发
    支持一下楼主,谢谢了:) :) :) :) :)
    2009-04-20 20:33:20
  • zhen3433
    zhen3433 板凳
    支持一下楼主,谢谢了
    2009-03-23 10:22:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电抗器为什么会起火???
轮胎企业密练车间,高压串的电容6%电抗器,低压4台整流变压器,主要是低压带几台1250直流电动机,应该有部分变频,高压无负荷,只在一台低压变压器做了纯电容补偿,原来高压电容器鼓了很多,故率因数一直很低,换了电容之后问题还是继续出现,大部分补偿柜都不能用,只有两台柜子能投,在高压侧测试谐波时将高压补偿切下,很快一个高压补偿柜自己投上并起火,后来切下补偿后,火自己渐渐熄灭,在外面看电容没什么问题,只是电抗器烧掉了一个角,请高手解答为什么电抗器会起火?当然测试结果是谐波很大
