土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电抗器为什么会起火???
电抗器为什么会起火???
发布于:2008-09-05 10:29:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
轮胎企业密练车间,高压串的电容6%电抗器,低压4台整流变压器,主要是低压带几台1250直流电动机,应该有部分变频,高压无负荷,只在一台低压变压器做了纯电容补偿,原来高压电容器鼓了很多,故率因数一直很低,换了电容之后问题还是继续出现,大部分补偿柜都不能用,只有两台柜子能投,在高压侧测试谐波时将高压补偿切下,很快一个高压补偿柜自己投上并起火,后来切下补偿后,火自己渐渐熄灭,在外面看电容没什么问题,只是电抗器烧掉了一个角,请高手解答为什么电抗器会起火?当然测试结果是谐波很大
全部回复(8 )
  • wsz198086
    wsz198086 沙发
    主要看谐波的大小,有可能是柜中谐波过载
    2011-12-01 14:58:01
  • markmean
    markmean 板凳
    楼上说的是消弧消谐吗?能给个解释吗?为何这样讲?
    2008-10-27 09:18:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于串联电抗器的问题请教下
想问问 串联电抗器在无功补偿系统中 起什么重用呢
