土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请各位高手点评一下这十大系统的优缺点
请各位高手点评一下这十大系统的优缺点
发布于:2008-09-05 11:28:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
十大建筑科技系统
1、地源热泵技术系统
采用埋设垂直管、水平管或向地表水抛设管路等多种方式,直接从浅层常温土壤提取能量,供室内使用。冬季将地热能传递转移到需要采暖的建筑物内,夏季将建筑物内的热量通过热泵机组传递散失到地表浅层中。
与其他形式的冷暖设备相比,节能非常明显;与传统的空气源热泵相比,地源热泵取用的能源更广泛,并且解决矿物燃料迅速枯竭以及消耗矿物燃料带来的环境污染等社会问题,是真正意义上的节能环保。(70分)
2、混凝土顶棚辐射制冷制热系统
通过预埋在混凝土楼板中的均布水管,依靠常温水为冷热媒来进行制冷制热。夏季送水温度为20℃左右,回水温度为26℃左右;冬季送水温度28℃左右,回水温度为20℃左右,温差加热或制冷混凝土楼板,再通过楼板以辐射方式进行传热,调节室内温度。
该系统温度分布均匀,室内没有机械转动部件,辐射温度与空气温度相差小,没有吹风感且空气洁净,安静无噪声且不占用室内空间。(60分)
3、健康全新风系统
经过除尘、消毒、除湿等多级处理的新鲜空气,以略低于室内的温度并以小于0.2米/秒的速度,从地面踢脚或窗下送出,无噪声,无吹风感。
由于送风层的温度较低,密度较大,会沿着整个地板面蔓延开来形成一个"新风湖",通过人体和室内各种其它热源加热,连同人口中呼出的废气一起缓慢上升,通过设在上部的排风口有组织排放。室内空气清新怡人,品质极好。(70分)
4、外墙系统
住宅的主体结构以钢筋混凝土墙体为主,在其外侧设置高密度保温板,再留出空气对流层,设置开放式的干挂外墙。中间流动空气层能带走保温板上的凝结水,有效保证保温材料的长期干燥,维护其保温性能持续有效。空气层加上干挂的外墙,夏季起到了很好的遮阳隔热作用,也有效地防止雨水的侵入。(60分,我见人做了一个 那是烧钱)
5、外窗系统
窗户采用断桥隔热铝合金窗,有效地阻隔室外的冷热。窗框和窗洞的结合空隙也采取阻热设计,隔绝这些细微之处的热传导。采用双层中空玻璃加LOW-E涂层,可以内外双向阻热,冬天室内的热出不去,冷进不来,夏天室外的热进不来,室内的冷也出不去。60分,我见人做了一个 那是烧钱)
6、外遮阳系统
窗外安装铝合金外遮阳卷帘,其遮阳率最高可达80%,不仅可以遮挡直射辐射,还可以遮挡漫射辐射,从而降低室内制冷负荷,达到节能的目的。(60分)
7、屋顶地面系统
屋顶设置较厚的保温层,女儿墙部分也严密包裹,并且把隔热层延伸到地面冻土层以下,形成闭合的保温隔热体系,全方位阻隔能量流失。(50分 不现实啊 )
8、隔噪隔声系统
外墙系统、外窗系统和楼板均采用隔音构造措施,有效阻隔外界及楼层间的噪声,提供安静的室内环境。(80分现在这方面国内还不重视)
9、排水噪声处理系统
系统采用后排水卫生设备,在本层把污、废水排入管井中的主管道,有效的解决排水噪声的影响。(60技术简单 )
10、吸尘排污系统
改变传统垃圾处理方式,统一中央吸尘、使垃圾不在房间停留,统一中央分类,不给细菌滋生条件。(95分现代工业试验要求高需求大)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调的年运行时间
关于这个问题 我只在大学里听过 但是现在查资料、翻规范都找不到相关的东西 不知各位前辈有没有这方面的信息?:lol
