土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 发热电缆的产品优势
发热电缆的产品优势
发布于:2008-09-04 14:49:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
舒适、保健、洁净、寿命长、免维修
发热电缆地暖热源在下,暖人先暖脚,人体热利用率最高。地暖温度随高度递减,使大脑注意力更加集中,思维更加清晰,符合脚暖头凉的中医养生保健原理,头部高度室内外温差小,不易感冒,对老人妇女儿童特别有益。不改变空气湿润度,避免空气对流和灰尘飞扬,使环境清洁宜人;电热地暖的安装与房屋地面装修同时进行,发热电缆铺设在瓷砖、木地板或大理石下面的水泥层中,使用寿命与建筑物同长,只要不被破坏,可保证正常运行50年以上,基本不需维修。
宽敞、简便、取暖、除潮、防霉
发热电缆铺设在地面下,不占用房间使用面积,没有锅炉、管道、散热片、柜机等,使室内部置更自由,更宽敞、更美观。供暖系统冬天舒适取暖,潮湿季节可除潮防霉。
安全、高效、环保、节能、费用低
采用发热电缆供暖不存在漏电短路情况,没有危险;没有水煤气损耗,不存在其它采暖方式产生的废气、废水、粉尘,是绿色环保保健型采暖方式;热效率高达100%,同等舒适效果比传统对流方式低2-3℃,总耗热量低,没有水、煤、气损耗,省电节能环保;可任意关闭和调节各房间温度,经济运行可节省1/3—1/2的费用,初投资与使用费均较低,不需要物业管理。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
发热电缆低温辐射供暖系统的显著特点:
利用发热电缆采暖是实现零排放、无污染的绿色环保型供暖方式。采用燃煤锅炉供暖是造成该区大气污染的主要因素,我国某北方市资料显示,每100万平方米的供暖面积,一个采暖期要耗煤5.83万吨,排烟尘607吨,排放CO2及氮氧化合物气体1208吨,灰渣8500吨,造成该地区在采暖期空气质量超标三级以上的天数超过100天,使全年的蓝天工程计划夭折。要彻底改变着一现状,只有改变能源结构,采用发热电缆供暖,应该是不可或缺的方案。
