土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 发热电缆低温辐射供暖系统的显著特点:
发热电缆低温辐射供暖系统的显著特点:
发布于:2008-09-04 14:49:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
利用发热电缆采暖是实现零排放、无污染的绿色环保型供暖方式。
采用燃煤锅炉供暖是造成该区大气污染的主要因素,我国某北方市资料显示,每100万平方米的供暖面积,一个采暖期要耗煤5.83万吨,排烟尘607吨,排放CO2及氮氧化合物气体1208吨,灰渣8500吨,造成该地区在采暖期空气质量超标三级以上的天数超过100天,使全年的蓝天工程计划夭折。要彻底改变着一现状,只有改变能源结构,采用发热电缆供暖,应该是不可或缺的方案。
1.1.5.2 供暖效果好采暖率高
如前所述,,采用地面辐射供暖无论是供暖效果还是采暖效率,,都是其他采暖方式无法比拟的。
1.1.5.3 可控性极强,真正实现分户分室和区域控制,操作方便
发热电缆低温辐射供暖系统在手动、自动编程控制方面,简单易行,有利于节能,实践资料证明,在供暖系统中通过控温和分户计量措施,可降低耗能20%-30%。发热电缆低温辐射供暖系统在分户、分室可控方面,可轻而易举的实现,在双职工家庭和公共建筑中其节能效果更加明显。
1.1.5.4 舍弃管道、管沟、散热器片等建设和投资,节约了土地提高了使用面积,据统计可节约用地和增加建筑使用面积各3—5%左右。
1.1.5.5 不用水、不怕冻,用之则开,不用则关,更有利建筑间歇供暖节能。
1.1.5.6 舒适、温馨,不占墙面,有利于建筑装饰、装修。
1.1.5.7 寿命长,维修费用低,安装符合规定要求、操作得当时,系统寿命同建筑物,多年无须保养和维修。
1.1.5.8 有利于对城市火电系统的“削峰填谷”。在以火电为主的供电系统中,最头痛的莫过于“调峰”问题。虽然利用“抽水蓄能”可以解决“调峰”问题,但成本高、效率低,得提高峰电价才能解决“调峰”问题。而本系统的厚达10cm左右的混凝土填充层,就是一个良好的蓄热层。我们可以利用低谷时电量来加温蓄热。这是一个同时具有“调峰”、节能和增加收益一举三得的事情。
1.1.5.9 安装简单,运行费用较低。
由于此系统不需基础设施,所以安装所需设备器材十分简单,施工也很方便。不用担心管道漏水,不需在楼板上预留洞,不需在墙壁上挂件,故安装施工简便。在具有节能设施的建筑中,利用低谷电价运行,其运行成本不高于其他类型的采暖成本。如果是办公室或双职工家庭,采用间歇供暖时其运行费用更低。
  • minyan11
    minyan11 沙发
    每一方式都有它存在的理由。
    2008-09-06 09:27:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
发热电缆的适用范围:
1 公共建筑公共建筑泛指办公、旅游、科教文卫和通讯等领域的建筑、公共建筑的面积通常在城市中占到建筑面积的1/3。公共建筑的一个特点,大都具有高大的空间,在此空间内,人群活动区域即工作区仅有1.8m左右,占空间高度的比例较小。采用传统的对流供暖方式时,大部分热量都消耗在非工作区了,致使供暖效果很差,采暖效率很低。而地面辐射供暖则以良好的供暖效果和采暖效率,赢得世界各国在公共建筑中把它作为首选的节能供暖方式。实践证明,在每天使用8小时的办公室和平时利用率较低的公共建筑中,采用发热电缆供暖,由于间歇供暖,节能更为显著。
