土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 发热电缆的适用范围:
发热电缆的适用范围:
发布于:2008-09-04 14:48:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1 公共建筑
公共建筑泛指办公、旅游、科教文卫和通讯等领域的建筑、公共建筑的面积通常在城市中占到建筑面积的1/3。公共建筑的一个特点,大都具有高大的空间,在此空间内,人群活动区域即工作区仅有1.8m左右,占空间高度的比例较小。采用传统的对流供暖方式时,大部分热量都消耗在非工作区了,致使供暖效果很差,采暖效率很低。而地面辐射供暖则以良好的供暖效果和采暖效率,赢得世界各国在公共建筑中把它作为首选的节能供暖方式。实践证明,在每天使用8小时的办公室和平时利用率较低的公共建筑中,采用发热电缆供暖,由于间歇供暖,节能更为显著。
2 居住建筑
发热电缆低温辐射供暖不仅供暖效果好,采暖效率高,而它在工作时发出的8-13μm的远红外线使人体感到舒适、温馨无比。再加上分户装设、方便、干净、卫生、不用水、不怕冻、环保、可控,无需投资诸如管道、管沟、锅炉房等特点,已被越来越多的人们尤其是在独门独户的别墅建筑中被大量采用。利用这种方式供暖的建筑不仅节能,还被人们称为“舒适建筑”和“健康建筑”。
3 道路融雪
住宅前道路有较大坡道时,当冬季下雪或结冰后,车辆上下坡将是困难而危险的,如果我们在这一段坡道的车辙下面埋设发热电缆,用来融雪和化冰,那么这种困难和危险将有效化解。在我国的哈尔滨就在坡度达4%的文昌立交桥的匝道中布设了发热电缆,并取得了良好的效果。在机场跑道上采用发热电缆融雪技术已经比较广泛和成熟。
4 管道保温:用发热电缆为输油、输水管道保温,也是发热电缆的独到之处。
5 土壤加热系统
在严寒的冬季要保证绿荫球场的正常使用,用发热电缆为其加热从而确保草皮常青,也是一个不错的选择。此外在温室大棚采用发热电缆加热土壤效果也十分良好,可有效提高地温,促进植物根系生长和发育。
6 屋檐屋面化雪融冰
北方地区融雪时屋檐经常出现挂冰溜现象,有时长达一米多,重十几公斤,断裂坠下十分危险,为此,在屋面和屋檐铺装发热电缆融雪化冰系统,便可有效防止冰雪带来的危害。
7 卫生间地面温暖系统
在非采暖地区以及采暖地区非采暖季节,卫生间阴冷、潮湿,采暖显得十分重要。用发热电缆地面温暖系统为卫生间供暖,将会使你感到温暖、清洁、卫生、舒适、温馨,更彰显人性化。这也是广大用户率先在卫生间采用发热电缆低温辐射供暖系统的原因。
发热电缆以其安全、高效、易控、易安装(可成任意形状安装)、寿命长、投资少等诸多特点,使用范围广泛。
建筑物:如学校、幼儿园、医院、办公楼、商场、体育馆、会堂、工厂、车库、值班室、门卫岗哨等的供暖;车库、库房、仓储、冷藏室等场所的防冻加热;混凝土冬季施工的加热与快速干燥凝固;
使用优点:适应各种环境,节能高效,显著降低使用及维护费用
商业用途:公共浴室、高温瑜伽、桑拿间、按摩房、休息室、游泳馆等的加热取暖;
使用优点:远红外热辐射,不只满足温度要求,更有保健治疗的效果;
融雪化冰防冻:室外楼梯、人行天桥、建筑物屋顶、天沟、排水管、停车场、车道、机场跑道、高速公路、坡道、桥面等室外场地的融雪化冰;电力铁塔、电缆、设备等防冻雨灾害防结冰防损毁;
使用优点:防止积雪、结冰带来的隐患,提高安全性;保障电力设施正常工作;
工业:石油管道、供水管道、消防管道等的管道保温,罐体保温,石油、电力等露天及其设备的防冻和保温;
使用优点:保障管道、罐体和设备的正常工作和使用;
便携取暖:列车车厢取暖(取代电暖气),活动移动板房、轻体房的便携式取暖;
使用优点:节能、热效率高,便携式取暖,方便可拆卸移动
农业:温室大棚、花房等种植环境的土壤加热、环境加热,养殖场、养猪场、水族馆的养殖育雏保温等;
使用优点:保证种植、养殖所需温度,维持良好环境,促进植物和动物生长,提高成活率
体育:游泳馆地面加热和池水保温,体育馆、足球场露天草坪防冻;
使用优点:提高地面温度,增加环境舒适感,保护草坪长期生长;
其他:需要采暖、加热和保温的场所及物体
全部回复(5 )
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    有广告之嫌,就没有缺点?初投资?运行费用?
    2009-11-30 18:18:30
  • jingsi0
    jingsi0 板凳
    我们现在做的水景池就是用的发热电缆,不知道效果怎么样,期待中
    2009-09-10 22:11:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
发热电缆系统特点:
低温辐射发热电缆采暖系统由发热电缆和温控器两部分组成,发热电缆铺设于地面中,温控器安装于墙面上。当室内环境温度或地面温度低于温控器设定的温度时,温控器接通电源,发热电缆通电后开始发热升温,发出的热量被覆盖着的水泥层吸收,然后均匀地加热室内空气,还有一部分热量以远红外辐射的方式直接释放到室内。该种方式的采暖系统把整个地面作为散热器,室内温度上层低而下层高,有温足而顶凉的感受,使您感到舒适而自然。
