土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 发热电缆系统特点:
发热电缆系统特点:
发布于:2008-09-04 14:47:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
低温辐射发热电缆采暖系统由发热电缆和温控器两部分组成,发热电缆铺设于地面中,温控器安装于墙面上。当室内环境温度或地面温度低于温控器设定的温度时,温控器接通电源,发热电缆通电后开始发热升温,发出的热量被覆盖着的水泥层吸收,然后均匀地加热室内空气,还有一部分热量以远红外辐射的方式直接释放到室内。该种方式的采暖系统把整个地面作为散热器,室内温度上层低而下层高,有温足而顶凉的感受,使您感到舒适而自然。
发热电缆的发热原理:
发热电缆的发热元件是由铜、镍合金制成的电阻丝,在一根发热电缆内,任意同等长度距离内的阻值是相等的。发热电缆通过密封防水的接线盒与冷线相连,当冷线被加上电压后,电流在发热电缆中通过,由于受到电阻的阻碍,电能转化为热能并以辐射的形式散发出来,其热效率高达97%以上。热量首先被水泥层所吸收,再通过传导和辐射形式加热房间内的密实物体和空气。根据发热电缆内部结构的不同,又分为单导线和双导线及无屏蔽层导线。每种线的功率范围为每米10W~20W。
anze发热电缆均采用目前最先进,双导双发热发热电缆,消除单导或者双导单发热发热电缆的电磁波辐射问题。
1. 温暖舒适的理想采暖
  当人体的脚部温度比头部温度高三度左右的时候人体感觉最为舒适。如俗话说:“ 脚下要保暖, 头部要透气,”由发热电缆地面低温辐射采暖系统恒温器精确地为您控温, 让您的脚摆脱一天8小时鞋的束缚, 行走在舒适的25 ℃左右地表上, 您会感受到无尽的温暖舒适体贴。
2. 合理的热力分布而且节能
  因为无需很高的温度, 热量慢慢地由地面升起, 与传统的采暖方式相比, 头部比常温低3 度, 您就可感受相同的温暖。一般来说, 每降低室温 1度,就可节能 5%。这便意味着与传统的采暖相比,使用发热电缆地面低温辐射采暖系统可大约节能15%。
3. 隐形系统
  安装完发热电缆地面低温辐射采暖系统后, 唯一可见的只有分散于各个房间的恒温器。您可自由随意地布置您的家俱, 这是笨重的空调和暖气片不可比拟的。
4. 环保
   使用电力不会造成当地的任何空气污染, 供电厂可能造成的污染也可被集中有效地得到控制。
5. 清洁健康的采暖系统
  传统的采暖系统, 除了以上提到的不合理的热量分布以外, 是通过干燥热空气在房间内的循环供热。随之循环的细小灰尘则可能对有过敏反应的人造成负面影响。
  发热电缆地面低温辐射采暖系统供热只需相对低的温度,使热量缓慢从地面升起, 为您提供最为健康的采暖方式。这也是发热电缆地面低温辐射采暖系统供热在幼儿园、医院越来越受欢迎的原因。
?无产生寒战的干燥;
?没有烟尘、造成头痛或呼吸道的问题;
?是有呼吸道疾病、过敏及风湿的人群的理想选择。
6. 自由空间
  没有锅炉、烟囱、暖气片和热水管道, 发热电缆地面低温辐射采暖系统为您提供一个绝对自由的空间, 让您随意装饰布置您的家俱。
7. 灵活柔韧
  在新建、扩建或装修重建时, 发热电缆地面低温辐射采暖系统都易于安装。它既适用于大型的商场、仓库, 也适用于家居的浴室、厨房。它可安装于任何地面材料, 水泥混凝土, 木地板下的龙骨间。表面装饰材料适合任何导热性较好的瓷砖、大理石、实木地板、复合木地板、塑胶地板、地毯等等。
8. 均匀的热力分布
  整个冬季, 您的每一个房间都拥有均衡舒适的温度, 不会再有任何阴冷, 霉湿的角落。
9. 干爽的地板
  使用发热电缆地面低温辐射采暖系统, 您再也不会有潮湿的地面。
10. 整个系统的造价具竞争性
  专业的对当地市场的各种采暖系统进行比较, 应将以下几点综合地考虑:
(l)购买整套系统的价格;
(2)安装费用;
(3)设备占地的费用;
  在此还应将燃料储备的费用考虑在内(如若干分散的锅炉)及燃料运输的费用;
(4)能量消耗费用;
(5)使用寿命以内的维修费用。
与其它系统相比, 发热电缆地面低温辐射采暖系统很容易占领市场份额。当整体费用大致在一个水平时, 发热电缆地面低温辐射采暖系统提供的理想舒适而温馨的热力则是难以比拟的。
11. 能量供应
一般来说,所有的家庭, 电力都是必备的。使用发热电缆地面低温辐射采暖系统, 您无需其它输送能源的管线,一条供电线足够了。 如果电力紧张, 一个配电器则可根据您的选择分布电力。
12. 存储供热
   在有夜间供电低收费时段的国家, 发热电缆地面低温辐射采暖系统还可以在低电费的时段加热, 将热量储备在混凝土层中, 白天再将热量散发出来。这就是说, 发热电缆地面低温辐射采暖系统有一个可操作控制系统, 保证始终最为经济有效的供热, 不论哪一种供电低收费方式。
13. 安全
   Frela发热电缆地面低温辐射采暖系统埋藏在水泥混凝土中, 低温工作, 无火患。它没有明火或发烫的表面, 无需担心小孩或老人会接触而烫伤, 没有活动的部件, 管线或暖气片使您可能受到伤害。
14. 可精确调控
发热电缆地面低温辐射采暖系统的温控器可完全自动地调控维持您所需的温度。
15. 安静
  发热电缆地面低温辐射采暖系统供热为您提供完全真正的静谧, 没有任何噪音给您营造一个安静温馨的氛围。
16. 无需担心物理性破坏
发热电缆地面低温辐射采暖系统供热位于水泥混凝土中, 是公共建筑物,教育机构最为理想的采暖设备, 完全不必担心小孩或有人会对它产生可能的损害。既使外露的恒温器也可安装于中央控制箱中, 远离供热的房间。
17. 和缓地加热
 发热电缆地面低温辐射采暖系统供热和缓地加热方式使其特别适合于老式建筑, 有壁画装饰的教堂, 有藏书的图书馆, 及需热力均衡和缓分布的房间。 不必再担心发烫的传统采暖设备会使您的墙体装饰材料褪色。
  • chen-qiang520
    chen-qiang520 沙发
    北方的电基本都是火力发电,请楼主客观的说明问题。没有只有优点没有缺点的东西,如果能说明缺点,谢谢
    2008-12-31 12:02:31
  • liubing963220
    liubing963220 板凳
    2008-12-30 22:21:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
讨论目前常见的几种地面采暖系统的优缺点分析
本帖最后由 janco008 于 2013-4-5 09:13 编辑 目前常见的地面采暖系统主要有:1.燃气壁挂炉加水盘管,即通常所说的水暖,这个是目前最普遍采用的地暖方式,几乎成了地暖的代名词.但由于极为耗能,长时间使用出问题的概率几乎100%,必须每年维护保养,极度依赖售后服务,另外由于安装非常复杂,严重影响层高,所以水暖在南方这么多年一直未能成为主流,甚至成了地暖普及的障碍。2.发热电缆,发热电缆是制成电缆 结 构,以电力为能源,利用合金电阻丝进行通电发热,来达到采暖或者保温的效果。通常有单导和双导之分,称为发热电缆。发热电缆由于其为线装发热体,而线装发热体的缺点就是:散热面积没有平面发热体面积大,在同样的空间内,为达到同样的效果,线装发热体的发热材料表面温度一定远远高于平面发热体的表面温度,也就是所说的表面温度梯度过大,温度梯度越大会产生很多问题。如耗电量大,对地面材料破坏力大等。发热电缆是属于电流发热,而任何导体在电流通过的时候都会产生线损,线损也严重影响电阻丝的寿命,所以不能做为长效电热材料使用。
