土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV高压供电与10KV箱变问题
6KV高压供电与10KV箱变问题
发布于:2008-09-04 11:36:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个室外工程,箱变是按10/0.4KV设计的,箱变运至现场后,甲方说,供电局提供的高压是6KV,真是郁闷,现在才说。请高手支招,给一个好办法。
全部回复(10 )
  • bianying006
    bianying006 沙发
    谢谢大家!我们这里室外工程设计仅到低压配电柜,箱变是由甲方委托箱变生产厂家设计并制作安装,最后由供电局验收合格后运行使用。今天到现场,听甲方说,变压器已改为6/0.4KV。做法可能是Y型改为Δ型。另外,高压室还更换了互感器、避雷器(也改为6KV的)。
    2008-09-09 17:57:09
  • zy6062
    zy6062 板凳
    变压器的高压接线方式如果是Y型,就可以改为Δ,这样额定电压就成了6KV了!不信你试一试!
    2008-09-09 16:12:09
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
TT系统及TN系统
请问“TT系统正常运行时,用电设备金属壳电位为零,当电气设备一相碰壳时,则短路电流较TN系统小,通常不足以使相间路保护装置动作”作何解释?为什么短路电流会比较小?原来看过一片文章,写道:中性点接地就是为了在漏电短路时能够产生大电流,以使系统迅速反应切断电源(因为大地的电阻很小),那为什么TT系统中性点既然接地,短路电流还那么小呢?
