土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TT系统及TN系统
TT系统及TN系统
发布于:2008-09-04 11:31:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问“TT系统正常运行时,用电设备金属壳电位为零,当电气设备一相碰壳时,则短路电流较TN系统小,通常不足以使相间路保护装置动作”作何解释?为什么短路电流会比较小?
原来看过一片文章,写道:中性点接地就是为了在漏电短路时能够产生大电流,以使系统迅速反应切断电源(因为大地的电阻很小),那为什么TT系统中性点既然接地,短路电流还那么小呢?
全部回复(7 )
  • dianqishi801106
    大地阻抗太大,因此短路电流太小
    2008-09-12 16:02:12
  • chaoxy119
    chaoxy119 板凳
    PE 线是比大地电阻小的多 ,但是TN-S系统的短路电流也是通过地流回电源的啊(假设单相接地短路,直接掉在地上),并不是通过PE线流回电源啊,它为什么就能迅速跳闸呢?
    2008-09-12 14:14:12
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
浴室局部等电位联结如何做
沿室内明敷一圈,再与整个接地系统相就行了?
