土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 索斯风管系统在奥运餐厅及接待中心的成功应用
发布于:2008-09-04 10:20:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
北京奥运临时餐厅位于北京奥运村北部的临时设施区域,占地21000M2,分主餐厅、员工餐厅、厨房等区域,相当于3个足球场大,可以同时容纳6000人同时用餐。作为运动员餐厅(24小时服务),在奥运会期间,将满足17200多名运动员及官员的用餐需求,可提供食物28大类、450多个品种,8天一个循环不重样,并根据各国运动员不同的饮食习惯分为地中海风味区、亚洲风味区和国际风味区,以满足不同民族、不同宗教信仰人士的特殊要求。其中,主餐厅总空调面积为12600㎡,设计用餐人员4988人,包括两个棚房区域,分别为小餐厅5400㎡,大餐厅7200㎡;员工餐厅空调面积为2250㎡,设计用餐人员1016人;厨房包括冷库区域、灶台区域、备菜区域共计3150㎡。所有设计区域棚高约4米左右。
北京奥运接待中心位于北京奥运村东边,北边紧靠国家体育馆-鸟巢,共有20个棚房,空调面积从300㎡ 到1000㎡ 不等,主要用于奥组委办公(包括国际奥组委主席罗格先生及北京奥组委主席刘淇先生的办公室)以及奥运各赞助商(青岛海尔、中行、国家电网、中国石化、中国移动、可口可乐等)公司接待来访、参观等用。
由于都是临时棚区,面积大、层高低、棚顶无隔热措施、人员密集,作为奥运赞助商也是该项目的总承包方――青岛海尔中央空调工程有限公司要求空调送风系统能满足送风均匀、不凝露、噪音低、重量轻、安装周期短、方便拆卸等较高要求。
针对海尔公司提出的要求,杜肯索斯技术中心积极配合海尔中央空调机组的各项技术参数,提出了一整套末端送风系统(索斯风管系统)的专业解决方案,在通过了海尔公司的一系列各项实地考察之后,一举夺得该项目标的,成为第一家为北京奥运服务的纤维织物空气分布系统供应商,为支持北京奥运贡献了自己的一份力量。
在奥运餐厅:索斯风管系统采用均匀布置的方式,共布置40根系统,直径从813mm到1016mm,总长3392m,其中单根最长有101m(共8根);在奥运接待中心:索斯风管系统针对
20个棚房分别进行个体设计(与室内装饰设计配合协调),直径从965mm到1270mm,总长1538m。
索斯风管系统的成功应用,从以下几方面充分满足了奥组委及总包方的各项需求:
1、满足均匀送风:针对棚区面积大、层高低、人员分布均匀、密集的特点,索斯风管系统采用喷射渗透的送风模式,送风面积大、空气整体分布均匀。末端风速设计为0.5m/s,送风风速适中,没有空气滞留区域。并在灶台区需要大冷量送风的特殊地方,充分利用索斯风管系统层流送风的特点(单排多孔集体送风),把冷量顺利送到该区域,解决了传统风口在产热量大的区域下送风困难、产生空气滞留的难题。
2、解决凝露问题:由于临时棚房建筑的围护结构几乎没有隔热效果,在炎热的夏季湿度相对较大,同时密集人员和食品也会发出大量的热量,所以采用低温送风。传统送风系统在这种低温高湿的环境下凝露现象会非常严重。而索斯风管系统采用渗透性纤维,通过整体管道壁纤维渗透冷气,在管壁外形成冷气层,使管壁内外几乎无温差,彻底解决风管凝露问题,不需要管道保温,很好地解决了设计师开始的担忧。
3、噪音低。所有的索斯风管安装底标高为3m,和人非常接近,而索斯风管系统的柔性材质,在运行时不会产生和传递共振,系统运行相当宁静,改善环境品质。
4、承重问题:临时棚房的骨架都是相互用螺栓固定的轻钢架(非焊接骨架),不允许有过多的荷载,而索斯风管系统的重量只相当于传统风系统的1/40,其轻质特性在该场合能起非常重要的作用。
5、简约美观:索斯风管系统采用柔和的乳白色,同白色的棚房及其屋顶五颜六色的彩带装饰相互配合,在强光照射下,给人一种活泼、柔和的感觉。这种效果是传统的风系统无法达到的。
6、安装快捷、方便拆卸:由于都是临时棚房,安装区域面积大,加上多工种交叉作业,现场施工环境相当复杂。在餐厅,40根直径从813mm到1016mm,单根最长101m,总长3392m的索斯风管系统,杜肯索斯专业的安装队伍仅用短短一周时间就安装完毕,充分体现了其安装的便捷性。同时,奥运之后,拆卸系统也同样非常简便,这一点也得到了海尔公司和奥组委官员的充分认可。
索斯风管系统的设计与安装,其安全节能,绿色环保,可重复利用,同时方便建造与拆除的特性都充分体现了北京2008年奥运会“绿色奥运,科技奥运,人文奥运”的理念。在7月4日中央电视台第1套新闻联播关于奥运餐厅试运行的报道中成为一大亮点。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
杜肯索斯纤维织物空气分布系统(空气分布器)在武汉体育中心的应用
总建筑面积近3.4万平方米的武汉体育中心游泳馆作为第六届全国城市运动会的重要比赛场馆,是目前全国电动天窗面积最大的室内游泳馆,室内墙面为铝塑板包面。 工程方原选用金属风管,但碰到难题无法解决: 1、造价高 游泳池环境的空气不仅潮湿,而且还会有腐蚀性。传统铁皮风管一般使用2-3年会出现被氯气等化学物质腐蚀的现象。因此,在像游泳池这样有化学物质的环境中使用铁皮风管,为了防腐蚀一般需要环氧涂层,并需要周期性的进行维护。与此同时,还需要内包或者外包橡塑绝热材料进行保温以防止凝露,成本较高。而如果采用索斯纤维织物空气分布系统就能够避免这部分的额外投资。索斯纤维织物具有优异的抗氯气等化学物质的腐蚀性能,游泳池的化学物质不会对索斯纤维造成任何影响,不需要防止金属材料腐蚀的保护层。而在有大面积外窗的室内游泳里,冬季能够通过设置在索斯管上的喷口向窗上少量送风来有效防止窗上出现凝露现象,如果使用铁皮风管系统来实现这一点,不仅需要比较复杂的设计,还要增加一些投资。
