土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 超滤膜法的城市自来水厂自用水率问题
超滤膜法的城市自来水厂自用水率问题
发布于:2008-09-04 09:03:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近在做一个自来水厂,业主要求采用超滤膜技术,膜自身自用水率8%,澄清池自用水5%,这两项就13%了,好像不合乎规范要求的5-10%的要求,虽然也考虑回收废水,且有污泥系统,但还是自用水率太高啊,各位怎么处理的这个问题呢?
  • thl007
    thl007 沙发
    实际生产中,澄清池自用水一般远远不到5%。
    规范要求的5-10%,一般是指以往的常规处理工艺,加膜工艺后,谁也说不清,而且已考虑回收废水,也说得过去。
    2008-09-08 12:43:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请问集水池的两个通气管高出地面的高度为什么不一样?
集水池的两个通气管高出地面的高度不一样,一个高是700mm,一个高1200mm,为什么设计不一样高?
