土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急寻:消防改造报验程序
急寻:消防改造报验程序
发布于:2008-09-04 08:43:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我公司在某大厦租用了一块铺位,对其内部的消防设施,如喷淋和烟感根据我们自己的需要,做了一些数量的增加和位置的改动。铺位的面积不超过50平米。
请问各位,这样的面积是不是需要办理消防改造施工许可证?
在施工完成后,是不是还需要申请消防改造验收?在开业前是不是还需要申请开业前安全检查?
哪位清楚国家的规定,请告诉我一下,感激涕零。。。
  • weizai1985
    weizai1985 沙发
    找到真正高手的图纸,我感觉在学中成了邯郸学步,越学越不会了,什么样的图纸都网上传,是要求被批判还是赚点积分,说实话我来就赚积分 寻找大师图纸的,,, 如果能找到大师级的图纸那真是终生受用呀!!!
    2010-05-22 09:50:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高架仓库+密肋梁的问题
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
