土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高架仓库+密肋梁的问题
高架仓库+密肋梁的问题
发布于:2008-09-03 12:23:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
根据7.1.3.4条的规定,当大于8m,且为不大于4×4(m)的梁时各位水友怎么进行喷头的布置???本人现在碰到一个五层的大型物流仓库,有的层高达到差不多10米,且为密肋梁板,不知喷头应该怎么布置?
[ 本帖最后由 liujianqing 于 2008-9-3 12:25 编辑 ]
全部回复(17 )
  • poedan
    poedan 沙发
    油漆厂房应设置自动灭火系统。“GB 14444-2006 涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定”有明文规定。
    如果楼主要用水灭火,按严重危险等级 Ⅰ级考虑。
    2008-09-21 11:27:21
  • poedan
    poedan 板凳
    应理解为密肋梁板可以视为梁高厚度的平板,但是不完全是,还应满足溅水盘与顶板的距离不应大于550mm,布置间距根据仓库要求设置不应超过3.0m。如果楼主采用特殊喷头的话,可以放大间距,但是要征求消防部分意见为宜。
    2008-09-21 11:24:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
商住楼的规范问题
高规里把建筑高度超过24的商住楼划分为公共建筑。 但如果 我的商住楼 小于10层,小于24米,而一二层的商铺总面积大于300,那这个商住楼岂不是处在规范的真空范围内?建规里又没有说明这种商住楼的划分,只是在1.02里说了建规的使用范围,而在8.3.1里也没有对商住楼有相关要求,这种情况的商住楼消火栓需要设置吗?
