土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求且剪力墙钢筋问题
求且剪力墙钢筋问题
发布于:2008-09-03 22:52:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
剪力墙较大,上面设有1m多高的暗梁,就是不知道剪力墙中的水平筋要布到暗梁中吗?:handshake
  • duzix
    duzix 沙发
    暗梁如果配置了相应的腰筋的话,可以和墙的水平分布筋搭接,而不必要在腰筋位置重复布置墙的水平分布筋,如果暗梁没有腰筋,而是直接只有面筋和底筋的话,一般是将墙的水平分布筋拉通布置过去。不知道你的暗梁为什么会有1m高,还是你想表达的意思是连梁,如果是连梁的话,对于高层要求很严格,对于1m高的连梁一侧的腰筋不可以小于10@200,和墙的水平分布筋(一般是8@200)进行搭接就可以!
    2008-09-05 08:56:05
  • 天天画不累
    是的 水平钢筋在暗梁处也布置,布置在箍筋外侧,竖向钢筋 与箍筋平行
    2008-09-04 11:46:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于CFG或CM桩与粉喷桩选用的疑问
  假设同一种场地,桩长、桩径、桩端持力层,分别采用深层搅拌法和CFG桩(或素混凝土桩)成桩,养护28以后,单桩承载力会有什么差异? 我定性的认为这种差异应当与持力层有关。1如果持力层在土层或砂层,这两种桩的模型可看作摩擦桩,单桩承载力主要与桩周侧阻力和桩端承载力有关。而相同的持力层应提供相同的承载力,所以两种桩的单桩承载力的区别在于桩体散体材料与桩周土的胶结力。有无实验能够提供水泥土、混凝土分别与土胶结后,摩阻力特征值有什么区别和联系呢?
