土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于CFG或CM桩与粉喷桩选用的疑问
关于CFG或CM桩与粉喷桩选用的疑问
发布于:2008-09-03 16:55:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  假设同一种场地,桩长、桩径、桩端持力层,分别采用深层搅拌法和CFG桩(或素混凝土桩)成桩,养护28以后,单桩承载力会有什么差异?
我定性的认为这种差异应当与持力层有关。
1如果持力层在土层或砂层,这两种桩的模型可看作摩擦桩,单桩承载力主要与桩周侧阻力和桩端承载力有关。
而相同的持力层应提供相同的承载力,所以两种桩的单桩承载力的区别在于桩体散体材料与桩周土的胶结力。
有无实验能够提供水泥土、混凝土分别与土胶结后,摩阻力特征值有什么区别和联系呢?
2两种桩作为摩擦桩时,桩体的自重是不同的,在验算单桩承载力时需要考虑哪些问题?
  以上是我在施工过程中产生的疑问,请大家发表一下见解!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
女儿墙为什么不能用多孔砖砌筑
砌体验收规范及砌体结构设计规范中只说基础隔潮层以下及潮湿环境中的砌体宜用粘土实心砖,但是为什么在施工中女儿墙也不允许采用多空砖呢?
