土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪的秋季管理
草坪的秋季管理
发布于:2008-09-03 22:23:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
草坪的秋季管理
秋季草坪的管理是草坪管理工作的重要环节之一。虽然冷季型草坪草和暖季型草坪草的特性不一样,但进入秋季后,其管理措施大同小异,主要仍包括修剪、灌溉、病虫、草害的防治及施肥等。
秋季是冷季型草坪草的生长季节,其修剪次数比夏季明显增加,而修剪高度比夏季时的要低,一般为3厘米-4厘米。进入秋季,随着气温的下降,暖季型草坪草的生长速度将减慢,因此,剪草的工作时较夏季要小。
由于草坪草在秋季仍在生长,所以仍要不时地对草坪进行灌溉,当然,与夏季相比,由于气温的降低,蒸发量的减少,秋季灌溉的次数会相对少一些,灌溉的次数及浇水量应视土壤的墒情来确定。
在秋季,要警惕在温暖和凉爽的气候下病害的侵染,用粉锈灵、敌锈钠等防治锈病很有必要。秋季的虫害主要是由那些在夏季调查和防治时未被注意的害虫而引起的,一旦发现应及时防治。与夏季相比,秋季的杂草要少得多,在早秋加强管理即可得到有效控制。
施肥是草坪秋季管理的一项重要内容。这是因为草坪草仍在生长,需要养分的不断供给。另外,这一时期施肥可刺激来年草坪草的萌发,有利于其根系的生长,对草坪草的返青很有帮助。
在南方,为了保持暖季型草坪草在休眠时草坪上仍有绿色,需要对草坪进行交播。交播应在秋季完成。交播用草种一般为黑麦草或粗茎早熟禾。交播前最好划破草皮,并增施肥料,这样对交播草种的定植和生长是十分有益的。
清除草坪上的落叶是草坪秋季管理工作的又一内容。落叶不但影响了草坪的使用和有损草坪的外观,同时还成为害虫的聚集地,并可促进病菌的发展,滋生病害。因此,迅速及时地清除草坪上的落叶十分必要。清除落叶可以由人工用耙子完成,也可用专门的收集机收集。
  • ajiebao
    ajiebao 沙发
    :call: :call: :victory:
    2008-10-13 18:37:13
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏季草坪的养护管理
夏季草坪的养护管理 夏季草坪的养护管理相对来说更为复杂。高温酷暑的气候给植物生长带来诸多不利,必须人为加以改善。首先是供水问题。由于草坪的根系较浅,很难吸收土壤深层水分,只能多次浇水,既要保证草坪生长正常用水量,又要避免浇水过多引起徒长和病虫害的繁衍,喷灌设施则是较为理想的方式。 夏季杂草生长迅速,种类多,数量大,与草坪草争光、争水、争肥,影响草坪的正常生长,防治应除早、除小。少量杂草可采用人工去除,大面积的草坪可采用除草剂,对那些无可救药的草坪可彻底翻耕,重新铺建。
