土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季草坪的养护管理
夏季草坪的养护管理
发布于:2008-09-03 22:23:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夏季草坪的养护管理
夏季草坪的养护管理相对来说更为复杂。高温酷暑的气候给植物生长带来诸多不利,必须人为加以改善。首先是供水问题。由于草坪的根系较浅,很难吸收土壤深层水分,只能多次浇水,既要保证草坪生长正常用水量,又要避免浇水过多引起徒长和病虫害的繁衍,喷灌设施则是较为理想的方式。
夏季杂草生长迅速,种类多,数量大,与草坪草争光、争水、争肥,影响草坪的正常生长,防治应除早、除小。少量杂草可采用人工去除,大面积的草坪可采用除草剂,对那些无可救药的草坪可彻底翻耕,重新铺建。
施肥是草坪健壮成长的重要保障,一般可用硫酸铵与复合肥间隔施入。每平方米的施入量因草种不同而异,可在大雨过后或与浇水结合施入。追肥要适度,过量则很容易引起植株徒长。
  同时夏季也是草坪生长旺盛期,视草种的生长情况进行修剪。一般保持植株高度在4至5厘米。草坪修剪应用剪草机进行。此外,为了使草坪的根系生长健壮,地上部茎叶茂盛,应定期松土。面积大的可用打洞机,面积小的可运用工具人工打洞、刺孔。一般洞的深度在2.5至5厘米。有些草坪生长超过数十年,生长势显著衰弱。这时仅靠养护已不可能复壮,则应该彻底翻耕,重新铺建。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪的春季养护管理
草坪的春季养护管理寒冷潮湿气候区  该气候区是指我国东北、华北以及西北部年降水量大于500毫米或冬季有积雪覆盖的地区,主要种植的是冷季型草坪草种。随着春季的到来,气温逐渐转暖,各种草坪草均开始返青,其中,返青较早的是草地早熟禾。人们习惯于此时外出郊游、踏青,所以需要采取严格措施,防止草坪遭到过度践踏,尽量避免新生嫩芽受到损伤,否则会影响草坪草的正常返青。对于公园、广场和街道绿地等开放性草坪,应设置明显标牌,限制游人进入,这项措施对于草坪草的返青以及随后的表现至关重要。此外,还需进行以下养护管理措施:
