土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何管理草坪
如何管理草坪
发布于:2008-09-03 22:21:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
如何管理草坪
  草坪并非一建成就一劳永逸了,它像孩子一样,总是处处需要您的精心照料,才能健康生长。不少草坪建植者正是忽视了这一点,结果没有达到预期的效果。以下提供的是几种管理草坪的基本措施,掌握了它们,相信您的草坪会保持美丽的外观并延长有效期。
  一、修剪
  修剪是最重要的管理措施之一。原则上每次修剪量不能超过草长的1/3。下表是我们推荐的留茬高度,当然草坪用途不同或人力、物力所限,以下标准并不需要严格遵循:(单位:厘米) 早熟禾 3.8—6.4; 高羊茅 3.8—7.6; 黑麦草 3.8—7.6;剪股颖 0.5—2.5;狗牙根 0.6—3.8; 结缕草 1.3—5
  修剪的目的不仅仅是为了美观,更重要的是,通过修剪可以促进禾草分蘖,增加草坪的密集度、平整度和弹性,增强草坪的耐磨性,延长草坪的使用寿命。及时的修剪还可以抑制草坪杂草开花结籽,使杂草失去繁衍后代的机会,而逐渐消除。
  二、追肥
  草坪追肥可用化肥或有机肥,施用化肥要注意以下几点:1、N : P : K的比例控制在5 : 4 : 3为宜; 2、一般土壤施用量为20公斤/亩; 3、正常情况下,南方秋季施肥,北方春季施肥; 4、施肥和浇水应密切配合,以防使用不当对草坪造成损伤,有条件的最好使用配比好的液肥。 有机肥多在草坪休眠期施用,用量一般为1000~1500公斤/亩,每隔2-3年施用一次。有机肥的施用不仅能够改进土壤疏松度和通透性,而且有助于草坪安全越冬。
  三、浇水
  浇水不仅可以维持草坪草的正常生长,而且还可以提高茎叶的韧性,增强草坪的耐践踏性 1、季节:草坪的灌水应在蒸发量大于降水量的干旱季节进行,冬季草坪土壤封冻后,无需浇水。 2、时间:就天气情况而言,有微风时是浇灌的最好时间,能有效地减少蒸发损失,利于叶片的干燥。在一天中,为提高水的利用率,早晨和傍晚是浇水的最佳时间,不过晚上浇水切不利于草坪草的干燥,易引发病害。 3、水量:通常,在草坪草生长季的干旱期,为保持草坪草的鲜绿,大约每周需补充3~4厘米水,在炎热干旱的条件下,旺盛生长的草坪每周需补充6厘米或更多的水。需水量的大小,在很大程度上决定于坪床土壤的质地。 4、方式:浇水可采用喷灌、滴灌、漫灌等多种方式,可根据不同程度的养护管理水平以及设备条件采用不同的方式。为保持在秋季草坪草停止生长前和春季返青前应各浇一次水,要浇足、浇透,这对草坪草越冬和返青是十分有利的。
  四、病害防治
  1、草坪草病害分类
  根据病原的不同可将病害分为两类:非侵染性病害和侵染性病害。非侵染性病害的发生在于草坪和环境两方的因素。如草种选择不当、土壤缺乏草坪草生长必须的营养、营养元素比例失调、土壤过干或过湿、环境污染等。这类病害不传染。
  侵染性病害是由真菌、细菌、病毒、线虫等侵害造成的。这类病害具很强的传染性,发生的三个必备条件是:感病植物、致病力强的病原物和适宜的环境条件。防治方法如下:
  (1)消灭病原菌的初侵染来源 土壤、种子、苗木、田间病株、病株残体以及未腐熟的肥料,是绝大多数病原物越冬和越夏的主要场所,故采用土壤消毒(常用福尔马林消毒,即福尔马林 : 水 = 1 : 40,土面用量为10—15 升/平方米或福尔马林 : 水 = 1 : 50,土面用量为20—25升/平方米)、种苗处理(包括种子和幼苗 的检疫和消毒;草坪上常用的消毒办法是:福尔马林1%—2%的稀释液浸种子20—60分钟,浸后取出洗净凉干后播。)和及时消灭病株残体等措施加以控制。
  (2)农业防治:适地适草,尤其是要选择抗病品种、及时除去杂草、适时深耕细肥、及时处理病害株和病害 发生地、加强水肥管理等。
  (3)化学防治:即喷施农药进行防治。一般地区可在早春各种草坪将要进入旺盛生长期以前,即草坪草临发 病前喷适量的波尔多液1次,以后每隔2周喷一次,连续喷3—4次。这样可防止多种真菌或细菌性病害的发生。病害种类不同,所用药剂也各异。但应注意药剂的使用浓度、喷药的时间和次数、喷药量等。一般草坪草叶片保持干燥时喷药效果好。喷药次数主要根据药剂残效期长短而确定,一般7 —10天一次,共喷2—5次即可。雨后应补喷。此外,应尽可能混合施用或交替使用各种药剂,以免产生抗药性。
  五、虫害防治
  1、造成草坪草害虫危害的主要原因:草坪建植前土壤未经防虫处理(深翻晒土、挖土拾虫、土壤消毒等);施用的有机肥未经腐熟;早期防治不及时或用药不当、失效等。
  2、草坪草虫害综合防治
  (一)农业防治:适地适草、播前深翻晒地、随挖拾虫除虫、施用充分腐熟的有机肥、适时浇水管理等。
  (二)物理和人工防治:灯光诱捕、药剂毒土等触杀、人工捕捉等。
  (三)生物防治:即利用天敌或病原微生物防治。如防治螬蛴有效的病原微生物主要是绿僵菌,防治效果达90%。
  (四)化学防治:杀虫剂以有机磷化合物为主。一般施药后应尽可能立即灌溉,以促进药物的分散,避免光分解和挥发的损失;对地表害虫常用喷雾法。但有些害虫,如防治草坪野螟等施药 后灌溉至少应在施药后24—72小时后进行。常用方法是药剂拌种、毒饵诱杀或喷雾。以上措施对一个普通草坪建植者来说或许是足够了。如果草坪管理得当,它的抗性会大大的增强。如果现在还有问题出现,那么请您向当地专家或科技人员咨询。也可直接向我们作进一步咨询。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪养护管理月历
草坪养护管理月历一月份1.部分地区可被积雪覆盖,但大部分仍暴露在寒风中,白天气温仍能达到0℃ 以上。由于华北地区风沙较大,冬季风沙干旱是造成草坪死亡的一个重要原因。因此,如有可能仍需浇灌一次冻水,特别是当年播种的草坪。2.尽可能清除草坪中的枯枝落叶。二月份上中旬是养护管理最轻松的时节,主要是防止草坪过度践踏,进入下旬可对老草坪进行梳草工作,清除过厚的草垫层。三月份1.草坪开始进入返青期,应全面检查草坪土壤平整状况,可适当添加泥炭或细沙进行平整。
