土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪养护管理月历
草坪养护管理月历
发布于:2008-09-03 22:20:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
草坪养护管理月历
一月份
1.部分地区可被积雪覆盖,但大部分仍暴露在寒风中,白天气温仍能达到0℃ 以上。由于华北地区风沙较大,冬季风沙干旱是造成草坪死亡的一个重要原因。因此,如有可能仍需浇灌一次冻水,特别是当年播种的草坪。
2.尽可能清除草坪中的枯枝落叶。
二月份
上中旬是养护管理最轻松的时节,主要是防止草坪过度践踏,进入下旬可对老草坪进行梳草工作,清除过厚的草垫层。
三月份
1.草坪开始进入返青期,应全面检查草坪土壤平整状况,可适当添加泥炭或细沙进行平整。
2.对践踏过度、土壤板结的草坪,应使用打孔机(或其它简单工具)打孔透气。
3.对草坪空秃地块进行补播。
4.及早灌溉是促进草坪返青的必要措施,下旬可适当追施一次氮肥。
5.做好草坪修剪机械的保养工作。
6.适当进行低修剪,可促进草坪提早返青。
7.及时拔除草坪中出现的杂草。
四月份
1.大部分草坪已经返青,应防止过度践踏草坪。
2.有大量阔叶杂草出现时可采用2.4-D丁脂等除草剂防除,使用除草剂应严格按照说明书使用,并间隔10天左右重复施用一次。
3.下旬可适当进行修剪,留茬高度一般在5厘米左右。
4.对发生虫害的地段可采用呋喃丹或菊脂类药物防除。
五月份
1.草坪进入旺盛生长时期,应每隔10天左右剪草一次,留茬高度可根据不同品种特性控制在3-5厘米左右。
2.及时灌溉,并适当施用磷酸二铵以促进草坪生长。
3.下旬可对草坪中易发生的病害进行防治,每隔10天左右喷洒一次多菌灵及粉锈宁以防止锈病及春季死斑病的发生。
六月份
1.草坪逐渐进行夏季养护管理阶段,应定期对草坪进行修剪,要保持刀片锋利。修剪高度应适当高一些,一般在6厘米左右。
2.每次修剪后要及时喷洒农药,防止病菌感染。主要农药有多菌灵、代森锰锌、甲基托布津等。
3.施肥应以钾肥为主,避免施用氮肥,施肥量以15克/平方米为标准。
4.浇水应避开高温时间,尽量在早上浇灌,禁忌地表积水。
七-八月份
1.7-8月份华北地区天气炎热多雨,是冷季型草坪病害多发季节,养护管理工作主要以控制病害为主。华北地区易发生的病害有腐霉病(Pythium Blight)、褐斑病(Brown Patch)、白粉病(Powery Mildew)、锈病(Rust)、立枯病(Fusarium Patch)等,病害的防治参见"草坪草主要病虫害及其防治"。
2.夏季是杂草大量发生的季节,及时清除草坪中的杂草是保持草坪美观一致的重要措施,对阔叶杂草可采用阔叶净、2,4-D丁脂、本达松等除草剂防除。禾本科杂草(如狗尾草、马唐、牛筋草等)可选用专一除草剂防除,但其药害较大,应慎用,大多数以人工拨除为主。
3.草坪病害的发生,其环境诱发因素多数为高温、高湿。因此,浇水应选择早上为主,控制浇水量,以湿润地表达15-20厘米为准。
4.修剪草坪时,切忌剪去量过大,应遵循"剪去量1/3"的原则,每次剪去草高的1/3,病害发生时修剪草坪应对剪草机的刀片进行消毒处理,防止病害蔓延。
九月份
本月是冷季型草坪草最佳生长季节,管理工作以防治害虫为主,适当修剪,增施肥料。
1.气温逐渐下降,草地害虫(草地螟、蝼蛄、蚯蚓等)开始活跃,应及时发现,及时防除。选用的药物主要有呋喃丹、西维因、敌杀死等。
2.草坪病害基本不再蔓延,应及时清除枯死的病斑,对于草坪中出现的秃斑等可进行补播工作。
3.草坪施肥以磷肥为主,可施入少量钾肥,以增强其抗病能力促进草坪草根系的发育。
4.本月是建植冷季型草坪的最佳时期,草皮卷生产及绿化工程应主要在本月进行。
十月份
1.正规的修剪工作在本月初结束,留草高度应适当提高,以利草坪草正常越冬。
2.修补草坪及新建草坪应于月初完成。
3.浇水次数可适当减少。
4.增施磷、钾肥,促进草坪生长,延长绿色期。
十一月份
1.草坪生长缓慢,逐渐进入休眠状态,部分草坪出现枯黄现象,草坪管理的主要工作是清除树木落叶,对于新建的草坪应充分保证水分供应。
2.本年度草坪养护工作大部分结束,应利用此机会对草坪机具进行检修及保养工作。
3.养护管理得当以及在局部小气候条件下,月末草坪仍呈绿色,此时应保证水肥的供应, 以获得更长的绿色期。
十二月份
1.清除落叶,禁止过度践踏草坪。
2.有条件的地区可进行一次灌水,充分保证草坪完全越冬并有利于春季草坪返青。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪养护的几个小窍门
草坪养护的几个小窍门一、修剪 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,适当的修剪是一个重要因素。修剪的法则就是每次剪草最多不能超过草高的三分之一。由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后就又要花钱建植),草太长以后将很难修剪,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如某种草最理想的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。
