土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 西门子 ABB哪个厉害?
西门子 ABB哪个厉害?
发布于:2008-09-03 20:48:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  到底哪个公司更厉害 实力更强 在哪些领域有长处
全部回复(47 )
  • ghp2718
    ghp2718 沙发
    就我个人感觉,ABB的产品在外观上绝对做得比其它两家来得精致、美观。
    ABB做的产品让人感觉小巧、轻便。而西门子、施耐德做的东西让人感觉比较笨重。
    产品质量上据我所知,施耐德的产品会好过ABB,举一个例子:几年前“龙王”发作时,ABB与施耐德的空开都被水浸泡,我一个同事去做售后时发现,同一个配电房内ABB大部份无法继续使用,而施耐德大部份还可以使用。至于西门子产品没用过,对质量方面不敢下结论。
    2009-05-31 14:53:31
  • bmw5s
    bmw5s 板凳
    西门子08年的全球营业额是800多亿欧元,老大位置啊。
    2009-05-30 22:22:30
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教一个自耦减压起动的问题
:L 厂子里做的自耦柜子,出厂检验的时候都是先把封星接触器的封星点去掉,然后再检验,看看接触器动作是否正确,没有问题的话再把封星点接上。不然就不能试验,因为只要一按起动按钮,电源的空开就跳了。我试了确实是这样。电路应该是没有问题,因为这么多年了,厂里一直是这么做的。我把自耦变压器的封星点用线直接连起来,然后在一次侧加上电,二次侧正常输出,(我试的是一台22KW的自耦变压器,一次侧用卡表卡了一下有3A左右的电流)空开也不跳。我就是不知道,为什么通过接触器就跳闸呢?没有道理啊?!
